[Blanc] PB micro ondes LG 4287 IX
    invitec202698f
    Mon micro ondes ( LG MC4287 IX) me pose un pb :
    la fonction grill se fait par la mise en marche des 2 résistances néon du haut(en série).
    Toute la programation est ok, le démarrage de cette fonction est ok mais les 2 néons ne s'allume pas.
    Prenant ces deux néons et en les branchant sur du 220 v elles chauffent en devenant rouge ( normal, laisse à penser qu'elles sont ok)..
    Dans le micro un câble par d'un relais sur la carte élect. va à un bout de la résit. néon de l'arrière (fonction convection qui fonctionne) de l'autre
    côté (de la résist.) arrive à la 1ère de la fonction grill, qui est couplée à la 2ème, de celle-ci repart un câble sur un autre relais de la carte élect.
    Avec un métrix ,quand je met cette fonction en marche la mesure entre la masse et le câble de la résist = 220v, sur le câble en sortie de la résist =220v
    et ...J'ai besoin de votre aide et je vous remercie d'avance.
    invite5f3df1f4
    Re : PB micro ondes LG 4287 IX
    bonjour decdec,
    Pas très clair ! tu nommes 'néon" des résistances chauffantes probablement sous tube quartz d'où une ressemblance.
    Tu as un multimètre: donc recherches les continutés des connexiosn (cosses) et surtout la qualité de contact des relais.
    c'est en général par là que ça pèche puisque les réssitances sont bonnes.
    Pour aller plus loin, il faut avoir le schéma et suivre chaque connexion.
    Tiens nous au courant de tes investigations
    C.R.
  1. Micro-ondes
    Par invite649429e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 15h18
  2. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  3. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 21h57
  4. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  5. [Blanc] Micro ondes
    Par invite831665b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 09h16
