[Brun] Télévision camping-car 12 volts
    inviteea6d0cac
    La télévision*que je viens d’installer dans le camping-car est de la marque: "TECHVOOD TC 15 MT 08" est prévue marcher en 220 et 12/24 volts (consommation 40W):
    La télévision est connectée à un démodulateur TNT satellite.*
    Cette ensemble télévision/démo fonctionne très bien en 220 volts en passant par un transfo vendu avec cette télé.
    La télévision branchée avec un câble direct sur la prise 12 volts du C-C: il y à l'image et pas de son!
    Il est bien indiqué sur la notice que celle-ci peut fonctionner sur l'allume cigarette du véhicule ( ou directement sur la batterie avec un câble et les pinces)*
    Pour indications peut être:*La fiche de connections à la télé possède 4 plots ( 2 pour le négatif et 2 pour plus)
    Avez vous une idée sur le manque de son?*Merci...
    trebor
    Re : Télévision camping-car 12 volts
    C'est bizarre cette double alimentation en 12 V, avez vous mesuré sur la fiche à 4 plots qu'il y avait bien du 12 V entre les 2 plots + et les 2 plots - négatifs ?
    C'est la 1er fois que vous l'avez raccordée en 12 Volts, sinon, avant fonctionnait-elle correctement en 12 V ?
    inviteea6d0cac
    La télé à toujours marché jusqu’à ce jour en 220 volts:
    Alimenté par le tranfo 220V en sortie de la fiche chacun des 2 plots ( avec testeur) donne du 12 volts ( 1 plot + et 1 plot moins) et je le trouve 2 fois!
    Donc j'ai fait le même câble (sans transfo) direct prise 12 volts C-C à la télé avec une autre même fiche pour avoir le même résultat en sortie.
    Le problème est là?
    trebor
    Peut-être un mauvais contact à l'intérieur dans la prise 12 V de la TV, pour le voir, il faut déposer le panneau arrière et mesurer si le 12 V est présent à l'intérieur de la TV sur les 2 plots + et la masse sur les 2 plots -négatif.
    Si tout les contacts sont ok, c'est probablement le module d'alimentation de la TV qui est défectueux pour l'alimentation du module gérant le son.
    inviteea6d0cac
    Non je ne pense pas!
    Le son marche en 220 volts...
    J'essaye de mettre 2 photos
    inviteea6d0cac
    Ce que je n'ai pas mis sur le cordon 12 volts direct est visible sur la photo n°1 entre le transfo 220 volts et la fiche ( un filtre? peut être?)
    inviteea6d0cac
    Bon ce jour, sans rien faire: l'image + le son sortent de la télévision !!!
    Tout simplement ( je suppose car il arrive que le son disparaisse encore) c'est la charge de la batterie solaire 100 Amp rechargée par un panneaux photovoltaïque dont les dimensions sont 0,450 x 1000 mm ( puissance ?). Le manque de soleil ?
    Si je rajoute une 2ème batterie solaire est ce que cela arrangerait mon problème?
    Consommation Télévision 40 W, démodulateur 9 W.
    Vous pouvez me renseigner? Merci
    Bonjour marmie46 et tout le groupe
    Citation Envoyé par marmie46 Voir le message
    ... Bon ce jour, sans rien faire: l'image + le son sortent de la télévision !!! ...
    Ton hypothèse sur la tension batterie pourrait bien être une explication.
    As-tu un multimètre pour vérifier la tension effectivement disponible quand cela fonctionne bien et quand cela ne fonctionne pas?
    Ton adaptateur secteur est marqué 12V/3,3A. Il est peut-être "optimiste" et te sort plus de 12V.
    A tout hasard, quand tu testes sur secteur et sur batterie, est-ce au même endroit, avec la même antenne ou parabole? Les canaux sont-ils strictement les mêmes? (ainsi que les réglages) As-tu essayé un nouveau balayage pour être sûr d'être bien calé?
    inviteea6d0cac
    "A tout hasard, quand tu testes sur secteur et sur batterie, est-ce au même endroit, avec la même antenne ou parabole? Les canaux sont-ils strictement les mêmes? (ainsi que les réglages)"
    La parabole est bien dirigée plusieurs balayages ont été recherchés.
    Oui tout est identique, tout les essais sont fait dans le C-C en 220 et 12 volts.
    Je n'ai pas de multimètre!( faudra que j'en trouve un)
    Je me fis au limiteur de charge du panneau solaire: Sur 3 LEDS = o était allumées hier, aujourd'hui plus de clarté = 1 LED/3
    En attendant: J'ai mis un chargeur de batterie pour compenser le manque de soleil et voir si cela améliore.
  1. convertisseur camping car
    Par invite4af532c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 16h31
  2. toiture de camping car
    Par jalons dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2010, 21h24
  3. Energie camping-car
    Par invitef6cb26bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/02/2010, 18h21
  4. électronique camping car
    Par invitecaf37c34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 21h24
  5. [Divers] Camping car
    Par inviteb1e57138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 06h11
