[Divers] Panne lève-vitre
Panne lève-vitre
    invite76cb882d
    Panne lève-vitre
    J'ai suivi votre cas, moi j'ai eu le meme probleme car sur ma vitre eletrique je ne sais pas ce que c'est passè mon interupteur d'origine il marche tres bien, parcontre quand je descend elle descend normale mais quand je romente il n'y a rien qui ce passe donque je suis oublige d' invertir les files pour pouvoir la romonter toujour avec l'interupteur vers le bas j'ai tout esseyer on echangent l'interupteur!!!
    je ne suis pas capable de trouve le defaux je vous demande de l'aide svp moi j'ai pense d'instaler un invertisuer de courante mais je ne trouve pas
    merci de m'aide bonne journeè
    Kissagogo27
    Re : Panne lève-vitre
    bonjour, possible qu'un des relais soit HS d'une façon ou d'une autre si il s'agit d'une automobile . relais commandés par votre interrupteur ...
    invite5a237cd6
    Il s'agit de quel véhicule?
    Moi j'avais le même problème, c'était au niveau de l'interrupteur en lui même. Le ressort de rappel était cassé ( il s'agit en faite d'une patte en plastique, pour mon cas).
    Pour remédier au problème, j'ai collé la pièce qui fait appui et le tour était jouer.
    Alors démonte le bouton et regarde si tu n'as pas le même problème.
    trebor
    Citation Envoyé par conny1980 Voir le message
    Tu veux dire que tu as essayé un nouvelle interrupteur et que la vitre ne remonte pas ?
    Et en inversant les 2 fils sous l'interrupteur alors la vitre remonte ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par trebor
    Oui, en inversant les polarités. Combien de fils partent de l'interrupteur? Je pense qu'il va falloir démonter le panneau et vérifier les connexions. @+
    invite76cb882d
    bonjour a vous tous
    j'ai une megane coupe coach 1.9
    oui je deja change l'interrupteur en faite quand j'appui vers le bas ya une dispersion de courant vers le haut il n'a pas du dispersion
    le changement des 2 files qui sort de mon faisseau de portier
    voici les photos pour mieux coprendre
    merci d'avonce
    invite76cb882d
    oui mais par contre quand je change les fil j'appui toujour vers la bas et elle remonte!!!
    Kissagogo27
    donc n'est pris en compte que l'inter qui demande la descente, et comme vous avez testé un autre inter, cela vient d’ailleurs, suivez le schéma électrique sur une RTA pour voir si il n'y a pas un autre élément de puissance qui ne fonctionnerait plus ..
    golfo57
    A moins de connaitre la voiture, on (je ) ne comprend rien. De quel côté as-tu le problème? Pourquoi les fils sont-ils sectionnés? Dans ton schéma tu aurais pu indiquer la couleur des fils et ce que tu as interverti pour que cela fonctionne. @+
    invite76cb882d
    cote conducteur couleur des fils blanc et beige
    golfo57
    Tu pourrais au moins répondre à toutes les questions. Donc il y a 2 commutateurs, un pour le côté G et un pour le droit. Il est possible que tu ais pris les fils de celui de droite. As-tu contrôler les fusibles des lèves-vitres? @+
  1. moteur leve vitre
    Par invite0bbba5ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 16h46
  2. [Divers] lève vitre électrique SKODA FELICIA
    Par invite70f036df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2010, 09h55
  3. moteur lève vitre
    Par inviteefd19392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 22h31
  4. sequentiel pour leve vitre auto
    Par invitea423d174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 23h23
  5. module leve-vitre anti-pincement
    Par invite632c704d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 21h37
