[Blanc] Régulation température frigo Faure CT280[résolu]
    invitefb6e7c39
    Bonjour à vous,
    J'ai un soucis avec mon frigo Faure CT 280... Ca fait quelques jours qu'il fait un peu n'importe quoi indépendamment de la position du potentiomètre de réglage. Bref, il fait encore du froid (parfois très froid) et puis des fois, il va être vers 15°C. On dirait qu'il a un espèce de très grand hystérésis.
    J'ai d'abord cru à une histoire de classe climatique parce que je chauffe pas ma cuisine et qu'elle peut peut-être descendre dans la nuit vers 13°C. Mais sur l'étiquette signalétique, c'est bien marqué SN/N/ST... Donc à priori, c'est pas le problème.
    Il me semble que le thermostat est HS, parce que quand je le tourne, je n'entends pas le petit clic à une certaine température (comme sur un radiateur par exemple). J'ai commencé à regarder un peu à quoi ça ressemblait, ci-joint les photos.
    1- Mon diagnostic est-il bon ?
    2- Faut-il changer le thermostat ou juste la sonde ?
    3- Est-ce que je peux prendre n'importe quoi ou bien il faut prendre la pièce de rechange "officielle" ?
    4- Dans quel style de magasin, je peux trouver ça (je suis sur Grenoble) ?
    Merci pour vos réactions !Nom : IMGP3207.jpg
Affichages : 975
Taille : 70,5 Ko
    Re : Régulation température frigo Faure CT280
    désolé mais votre appareil est de classe "N" en fait (pas équipé de compensateur )
    donc a minima 16°C (et c'est loin d'être au top) maxi 32°C
    l'idéal est 20°C ambiant constant
    commencez par le placer en température ambiante stable proche de 20°C durant quelques jours et ensuite vous aviserez
    sinon ce sera remplacement pour rien du thermostat de régulation
    invitefb6e7c39
    Bonjour Richard,
    Je suis vos conseils... je pars donc pour réguler la température dans la pièce.
    pourtant l'étiquette semble être claire (voir photo ici Nom : IMGP3218.jpg
Affichages : 1703
Taille : 92,1 Ko) mais comme je ne vois pas à quoi peut ressembler un compensateur et que j'ai l'impression que vous en savez un bon rayon, je vous fais confiance.
    A bientôt pour la suite !
    re,
    un compensateur est en fait un interrupteur additionnel qui alimente en série la lampe pour la maintenir faiblement allumée afin de réchauffer le capillaire du thermostat , ou voire une simple petite résistance,
    qui sera mis en service manuellement dès que la température ambiante sera inférieure a 16°C ,
    comme vous pouvez le constater votre appareil n'est pas équipé du dit interrupteur
    qui de toute façon reste un gadget pratiquement jamais utilisé par ceux qui le possèdent ( je n'ai jamais trouvé un client qui en connaissait la fonction)
    par vocation on ne met jamais un frigo dans un local dont la température n'est pas stabilisée autour de 20°C ,
    car quand il s'agit d'un combiné frigo congélateur monocompresseur ,
    les ruptures de chaîne du froid sont plus que monnaie courante dans de telles conditions
    invitefb6e7c39
    Je reviens donner quelques nouvelles...
    Le frigo va très bien depuis que la température de la pièce est régulée autour de 18°C ! Comme quoi, c'est facile
    Merci Richard !
    re,
    merci surtout du retour ,
    cela va en informer plus d'un ayant actuellement ce cas de figure
    au vu des températures hivernales et des locaux pas suffisamment chauffés
  1. [Blanc] Problème de température dans frigo[résolu] Samsung RSA1UTPE
    Par invite1c0d2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2012, 10h27
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur FAURE CT280
    Par invite2508da11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 15h57
  3. [Blanc] Faure FRC339W1 : Partie frigo qui ne refroidit plus ! [résolu]
    Par invite54c96f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 16h14
  4. [Blanc] FRIGO FAURE disjoncte
    Par invite4f23f2ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 20h02
  5. [Blanc] Cuisinière Arthur Martin - Pb de régulation température. [résolu]
    Par invite1de1a1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 22h55
