[Blanc] Panne réfrigérateur FAURE CT280
    invite2508da11
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai depuis 3 ans un réfrigérateur FAURE CT280 (2portes).
    Je ne l'utilise que 3 mois dans l'année.
    Je l'ai démarré il y a deux mois et là il ne fonctionne plus.
    Le compresseur essai de temps en temps de se mettre en route et dans la seconde s'arrête.
    Après lecture du Forum, j'ai vérifié le thermostat en shuntant les fils noir et marron.
    J'ai vérifié que le compresseur ne soit pas à la masse (résistance infini).
    Conclusion: Ce n'est pas le thermostat...cela provient du compresseur.
    Mes questions:
    1°) Est-ce que le compresseur est vraiment HS ?
    2°) Est-ce qu'il y a une possibilité de le vérifier?
    3°) Il y a un condensateur, qu'il soit branché ou pas, c'est identique.
    Set-il dans le fonctionnement du compresseur?
    4°) Qu'elle solution pour expliquer ces tentatives de démarrage?
    Merci par avance, bon WE à toutes et tous, Raymond.
    PS: j'ai mis 2 photos en pièces jointent.
    Re : Panne réfrigérateur FAURE CT280
    votre cas de figure est hélas un cas de figure des plus classique a savoir compresseur qui se bloque,
    je ne vais pas imputer votre panne a autre chose que le compresseur pour 2 motifs,
    -1-le relais de démarrage est un relais fiable car modifié depuis pas mal de temps (il est blanc au lieu d'être noir)
    -2- le gaz réfrigérant est du R600A qui est un gaz relativement sec et fragilise d'autant le compresseur (ne pas lui jeter la pierre car le r134a a aussi des défauts sauf qu'ils sont différents)
    désolé pour cette annonce
    une éventuelle petite chance serait le condo hs mais franchement j'en doute
    invite2508da11
    Bonjour Richard31 et merci pour cette réponse rapide.
    En conclusion:
    Le compresseur bloqué = HS.
    Ce réfrigérateur a fonctionné en tout environ 8 mois sur ces 3 années.
    j'ai pris un "FAURE" en pensant ne pas être embéter pendant quelques temps.
    Il se serait dégradé aussi vite?
    Comment testé ce condensateur? ou est-ce qu'il y a une solution pour forcé le démarrage?
    Merci encore, Raymond CABOS.
    re,
    le condo peut se tester via un capacimètre
    si pas de capacimètre =échange condo (risque a prendre)
    ne pas croire que ne pas utiliser un appareil durant de longues périodes le ménage
    cela a souvent l'effet contraire
    invite2508da11
    Encore merci Richard31,
    En tous cas, tu me confirmes que bloqué=HS ?
    Pour le condo, moi aussi, j'ai des doutes puisque le compresseur essai de démarré et "bloque"dans la seconde.
    Il ne me rest plus qu'a mettre mes bouteilles à l'ombre car je ne vais pas acheter un réfrigérateur pour même pas 1 mois.
    A+ Raymond.
    re,
    voui!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite2508da11
    Allez, je te souhaite un bon WE,
    C'est vraiment super de m'avoir aidé aussi rapidement.
    Il n'y a pas mort d'homme, ce n'est qu'un réfrigérateur et pas pour une utilisation au quotidient.
    Merci encore et amitiés à toi et tous tes proches.
    Raymond.
  1. [Blanc] panne refrigerateur faure climat latitude sud
    Par invitec4f2baff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 23h01
  2. [Blanc] Panne Refrigérateur Faure
    Par invite7edcfcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 23h57
  3. [Blanc] Réfrigérateur Faure en panne
    Par invite48155bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 20h22
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur FAURE FRD 237 A W
    Par invite1ee646dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 15h20
  5. Panne refrigerateur/congel Faure FRD290W
    Par invite4835dd25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 15h13
