[Brun] Changement bruleur four gaziniere sauter inox SCG610X
Vue hybride
    invite07ed8ac9
    Je viens de passer du gaz de ville au butane sur ma gaziniere. J'ai reussi a remplacer les buses des bruleurs mais aucun acces pour changer celles du four. Merci de votre aide.
    Re : Changement bruleur four gaziniere sauter inox SCG610X
    passer derrière la gazinière
    déposer le panneau de protection,
    ensuite défaire le clip de maintien de la canalisation gaz a hauteur de la rampe
    tirer légèrement a soi,
    l'injecteur équipé d'un joint torique apparaît
    remplacer l'injecteur en n'oubliant surtout pas de réutiliser le joint torique en remontant le nouvel injecteur
    reste ensuite a régler les ralentis sur tous les bruleurs
  1. [Blanc] Problème allumage brûleur gazinière après changement de bouteille ! [résolu]
    Par invite9fe7367d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 14h04
  2. [Blanc] Gazinière Sauter - problème four suite à changement de gaz !
    Par invite30b6b73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 17h05
  3. [Blanc] Changement d'injecteurs sur gaziniere Sauter
    Par invite12c35b39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 18h51
  4. [Blanc] sécurité brûleur sur gazinière
    Par invite5bda4a72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 10h54
  5. [Blanc] recherche bruleur pour gazinière Teba
    Par invitef39d49d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 16h35
