[Blanc] Changement d'injecteurs sur gaziniere Sauter
    invite12c35b39
    Bonjour a toutes et a tous !
    Voila mes beaux parents m'ont donné une gazinière qui fonctionnait au gaz a bouteille.
    Chez moi j'ai le gaz de ville, je m'en vais donc pour changer les injecteurs, j'en ai donc 6 de rechange.
    Je démonte la plaque du dessus, je démonte les 4 injecteurs et je trouve :
    En haut a gauche : injecteur de 85 / a droite un de 70
    En bas a gauche : injecteur de 70 / a droite un de 78
    Je remarque que j'en ai 2 de meme diamètre, dans le jeu de rechange j'en ai également 2 de même diamètre, de 103 exactement, que j'ai monté a la place des 70.
    Ce qui me donne :
    / 103
    103 /
    En haut a droite et en bas a gauche des 103.
    Je précise que je n'ai pas la notice de cette gazinière.
    Voila donc il me reste a changer les injecteurs du haut gauche et de droite en bas, qui étaient des 85 et 78.
    Dans le jeu d'injecteurs il me reste les suivants : 115; 114; 125 et 132.
    Pourriez vous me dire donc par quoi remplacer les injecteurs qui me reste ?
    Merci d'avance !
    invitef80bfdd5
    Re : Changement d'injecteurs sur gaziniere Sauter
    les paquet d'injecteur sont fait pour 4 becs , four et grillade , voila pourquoi 6 dans le sachet . 132 donc pour le 85 et 115 pour le 78
    invite12c35b39
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    D'accord merci !
    invite12c35b39
    Encore autre chose, meme si je ne compte pas me servir du four j'ai quand même changé les injecteurs.
    J'en avais un de 76 en haut et un de 87 en bas, que j'ai remplacé par ceux qui me restaient, a savoir un de 114 a la place du 76 et un de 125 a la place du 87.
    Ca roule ou ca risque de tout péter ?
  1. changement d'injecteurs sur gazinière ?
    Par invite1d602698 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2009, 16h40
  2. [Blanc] Flamme tros grosse après changement d'injecteurs
    Par invite6ab802eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 19h58
  3. [Blanc] Changement d'injecteurs et odeur de gaz[résolu]
    Par invite1fc24895 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/08/2009, 18h32
  4. [Blanc] recherche d'explication pour installation d'injecteurs dans une gaziniere indesit
    Par invite746fe476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 23h18
