changement d'injecteurs sur gazinière ?
    invite1d602698
    Question changement d'injecteurs sur gazinière ?
    A la recherche d'une gazinière j'ai trouvé un modèle qui me conviendrait parce que le four est excellent, mais la performance des plaques Gaz est assez mauvaise (faible puissance).
    Est il possible de changer la puissance des plaques en changeant qq chose (injecteurs ou autres ). ?
    Merci d'avance pour vos réponses, et bon dimanche.
    Re : changement d'injecteurs sur gazinière ?
    si appareil équipé d'injecteurs au gaz utilisé,
    aucune modification n'est autorisée
    sans l'accord écrit du constructeur
    jpg29
    Citation Envoyé par Annashan Voir le message
    Inutile de vouloir changer des injecteurs pour essayer de gagner en puissance (danger)
    Chaque injecteur est lié à la puissance d'origine de la plaque monté par le constructeur et aussi lié au gaz utilisé (butane, propane ou gaz naturel)
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitea14687f2
    Salut !
    j'avais commencé une reponse car j'étais dans la situation opposé a toi (trop de gaz) et changer les gicleurs à amélioré la chose (clé a pipe de 7, C'est ma maman qui m'as dit).
    Cependant j'ai toujours une odeur de gaz quand je cuisine et mes flamme sont encore trop grande. Alors je suis parti sur le web et j'ai trouvé ça.
    Liste des injecteurs gaz naturel
    (1)65, (2)100, (3) 100, (4)120, (5)130, (6)140
    Liste des injecteurs gaz butane/propane
    (1)50, (2)65, (3)65, (4)76, (5)80, (6)86
    Injecteurs à échanger numéro pour numéro
    Régler le ralenti de chaque brûleur (la vis se trouve derrière le bouton de commande)
    Bien mettre le réducteur pour gaz butane/propane pour le branchement du tuyau de gaz bouteille (livré avec les injecteurs)
    Si ça peut t'aider... Ce qui est sur, c'est que moi, dès demain, je jete un oeil a cette histoire de ralenti et de reducteur!
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Les diamètres des injecteurs vont de pair avec les plaques (grosseur ou nombre de trous).
    En général, les gazinières sont livrées avec 2 types d'injecteur Butane/Propane( PC = 1,087), Gaz Naturel (PC = 1,111)
    - Injecteurs de petit diamètre pour gaz à fort Pouvoir Calorifique > Gaz Naturel
    - Injecteurs de plus grand diamètre pour gaz à plus faible PC > Butane/propane
    Donc en cas d'injecteurs non adaptés :
    Reflux de gaz par le réglage du débit d'air > Cas de Sethisghost
    Faible puissance > Peut-être le cas d'Annashan (ou mauvaise conception).
    Réglage de l'air de combustion (systéme de bague qui coulissent ou qui tournent, ou qui ...) > Obtenir une flamme bleue qui n'ait pas tendance à se décrocher de la plaque (effet de souffle).
    Bien Cordialement
    invite76532345
    C'est exactement cela ....sauf que c'est tout le contraire !
    Les gros diamètres pour le gaz naturel
    Les petits diamètres pour le gaz de pétrole
    Il suffit de regarder les injecteurs fournis à l'origine sur n'importe quelle "gazinière" pour s'en rendre compte.
    En fait, non seulement le PCI (pas le PC en général) mais aussi la pression de service du gaz interviennent pour définir le débit à travers un orifice donné.
    En gros, compte tenu de:
    GN ~20mbar - Butane ~28mbar Propane ~37mbar
    Le rapport des diamètres d'injecteurs pour la même puissance de brûleur entre GN et GP est ~10(1/2) (racine de 10).
    Cette information donnée seulement à titre d'évaluation car vous n'êtes pas en mesure (à priori) de mesurer les diamètres. Vous devez donc vous contenter de lire ce qui est écrit sur chaque injecteur.
    Faîtes confiance au constructeur, il en a déjà fabriqué quelques dizaines de milliers et ses clients sont en général satisfaits.
    A moins que vous ne soyez un amateur d'effets spéciaux type cinéma ou bien un de ces salariés victimes du stress dans leur entreprise, donc candidat au suicide,
    ne jouez pas avec le gaz
    Prenez l'avis d'un professionnel; même un appareil neuf coûte moins cher qu'une petite explosion avec mort d'homme.
    Note: Un professionnel saura aussi vous régler la proportion gaz/air au brûleur; réglage indispensable à un rendement correct de ce brûleur (influence sur la température de flamme).
    invite21e9323e
    Bonjour Papykiwi,
    Effectivement, j'aurais dû préciser "à puissance de chauffe égale".
    Ceci était surtout dans le but d'attirer l'attention d'utiliser les bons injecteurs et les 2 situations rencontrées.
    Maintenant, trouver un spécialiste pour venir régler l'air ou changer les injecteurs, ça doit être aussi rare qu'un plombier.
    Pour Pouvoir Calorifique, il m'est apparu suffisant de ne pas parler de PCI ou PCS, ayant détecté que l'on avait faire à des demandeurs non avertis, comme tu le soulignes justement "...à titre d'évaluation car vous n'êtes pas en mesure (à priori) de mesurer les diamètres..."
    Les dernières plaques que j'ai achetées (aucune inscription sur les injecteurs) et aucun réglage d'air.
    Je pense qu'à plus ou moins long terme, on devra préciser à la commande, le type de gaz utilisé et les plaques, gazinières, ne pourront être qu'avec un seul type de gaz.
    Bien Cordialement
    que nenni,
    tous les techniciens blancs (électroménager) ont cette compétence ,
    et plutôt 2 fois qu'une car en sus formés sur les caractéristiques des gazinières
    pour éviter toute confusion,
    je confirme les dires de Papykiwi,
    gaz naturel les plus gros injecteur, pression 20mbar
    gaz butane diamètre le plus petit, pression 28 mbar(bouteille a l'intérieur)
    gaz propane même diamètre que pour le butane (bouteille a l'extérieur du batiment) pression 37 mbar
    pour info:
    la règlementation demande la suppression de réglages par venturi du débit d'air,
    c'est la forme différente des gicleurs qui rempli cet office,
    seul le réglage des ralentis est encore a effectuer en sus de l'échange des gicleurs
    re,
    au besoin, je placerai ultérieurement un tuto qui expliquera clairement tout cela en épinglé que vous pourrez mettre a disposition des demandeurs,
    ce qui facilitera bien la tâche,
    il sera par contre placé en rubrique dépannage,
    les techniciens blancs ayant cette qualification
    édit important:
    personne n'est habilité a modifier autrement que par les moyens précisés ci dessus:
    la taille, la forme, le diamètre des injecteurs
    si ce n'est que par autorisation écrite du constructeur(avec son entête) via une procédure d'accompagnement qui défini clairement les manips a effectuer si le besoin s'en présente,
    la règlementation est très sévère sur ce point
    Dernière modification par richard 31 ; 19/10/2009 à 14h24.
    invite21e9323e
    Bonjour Richard,
    Tout à fait d'accord, avec Papykiwi et Richard sur les précautions à prendre et à faire intervenir un professionnel, plutôt que de transformer son habitation en un tas de cendres.
    J'ai répondu juste dans un but informatif et explicatif, oubliant un peu les utilisateurs non avertis.
    Mille Excuses....
    Bien Cordialement
  1. [Blanc] Flamme tros grosse après changement d'injecteurs
    Par invite6ab802eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 19h58
  2. [Blanc] Changement d'injecteurs et odeur de gaz[résolu]
    Par invite1fc24895 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/08/2009, 18h32
  3. [Blanc] recherche d'explication pour installation d'injecteurs dans une gaziniere indesit
    Par invite746fe476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 23h18
  4. [Blanc] Changement des gicleurs sur gazinière
    Par invite1ac671f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 22h51
