[Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia : pas de déclenchement !
    inviteaf7e75b8
    bonjour plus de declenchementdu chauffe eau saulnier duval 11 la veilleuse est presente mais robinet ouvert rien ne se passe . peut etre cela proviendrait de la membrane en ce moment vraiment pas d'argent grave probleme financier pouvez vous m'expliquer comment cela se demonte et ce qu'il ne faut pas oublier de faire
    merci a vous dure de ne pas avoir d'eau chaude avec les enfants merci a vous
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau Saunier Duval Opalia : pas de déclenchement !
    Bonjour à toutes et à tous,
    La membrane seule coûte moins de 4 € le kit complet selon la date une trentaine d'€.
    Pour les précautions, déposer la valve, défaire les vis, détartrer au vinaigre d'alcool, remontage en sens inverse.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Opalia C10 : remplacement veilleuse ?
    Par loloweenee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 00h34
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia 6 : la veilleuse s'allume mais pas de flamme !
    Par invitef8f864fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 12h25
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia : la veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invitec78f07b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 16h30
  4. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C5
    Par invite2777dcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 19h29
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par invite450b97a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 20h05
