[Blanc] Panne lave vaisselle NEFF S4443N1/17 sans arrivée d'eau
    invite5595823f
    L'arrivée d'eau de mon LV ne se fait plus.
    Pour information, en remplissant la cuve manuellement quand nécessaire, le cycle de lavage se déroule
    normalement.
    Pour revenir sur la panne, à priori, l'aquastop n'est pas alimenté. Un des fils d'alimentation de l'aquastop (pris sur les 2 cosses derrière la trappe qui reçoit le tuyau d'eau) arrive sur un interrupteur relié à un flotteur rouge. Ce dernier a aussi l'air de fonctionner correctement.
    L'autre fil part derrière et je ne sais pas où il va.
    J'ai nettoyé la partie translucide qui est reliée aux tuyaux d'arrivée, de vidange, etc. sans succès.
    J'ai parcouru les différentes discussions sur des LV équivalents sans trouver de solution.
    Je préfère donc suivre vos conseils avisés pas à pas.
    Tous les panneaux (gauche et face) sont démontés, je suis prêt à prendre toutes les photos nécessaires.
    En vous remerciant pas avance.
    Re : Panne lave vaisselle NEFF S4443N1/17 sans arrivée d'eau
    donc photographiez le coté gauche en 2 fois
    -1- l'ensemble du coté
    -2- la partie avant basse ou est située entre autres la tige rouge
    invite5595823f
    Bonjour richard 31,
    Voici les 2 photos :
    Par ailleurs, J'ai démonté intégralement l'aquastop qui est à mon avis aussi en panne(*) pour en acheter un nouveau. C'est la raison pour laquelle il n’apparaît pas sur la photo.
    (*) robinet ouvert, aquastop alimenté (les bobines "vibrent"), pas d'eau qui sort du tuyau.
    re,
    auquel cas démontez l'ensemble ou se situe le flotteur rouge ,
    remarquez le cet ensemble est encrassé et sans doute la cause du non remplissage
    invite5595823f
    Ok, je fais le nécessaire et vous tiens informé.
    Sinon, pourriez-vous m'indiquer quel interrupteur commande l'aquastop ?
    Je crois comprendre que l'interrupteur situé au niveau du flotteur rouge commande (si nécessaire) la pompe de vidange.
    Il y a aussi un inter au niveau d'une membrane (à gauche du flotteur).
    invite5595823f
    Re-bonjour,
    La partie avant basse a été nettoyée intégralement mais pas de résultat positif.
    J'ai récupéré le schéma électrique du LV et j'ai testé le câblage entre l'aquastop et la carte.
    Comme tout était correct, j'ai démonté la carte micro et là bingo le triac qui commande cette sortie est HS (joli cratère au milieu).
    Donc j'attends les différentes pièces commandées et je remonte le tout avant de revenir vers vous.
    re,
    j'allais vous proposer cela de toute façon si jamais le résultat aurait été négatif
    par contre,
    essayez de voir si vous n'avez pas un composant (bobine ) en court circuit avant remplacement du triac ,
    afin que le neuf ne claque pas aussitôt
    invite5595823f
    Bonsoir richard 31,
    Dépannage pas évident de la carte micro qui avait le triac de commande de l'aquastop qui était HS (évident à cause du cratère dessus) mais aussi une résistance qui reliait un transistor de commande à la gâchette du triac.
    le LV est donc dépanné. Ouf !
    J'avais deux questions concernant le fonctionnement de ce type de LV :
    1) électrovanne de régénération : à quel moment cette dernière est-elle active et durant combien de temps ?
    2) en haut de la partie translucide qui accueille la vidange et l'alimentation du LV, il y a un élément rouge : à quoi sert-il car cette partie est encore un peu encrassée et je ne vois pas tout.
  1. [Blanc] Lave vaisselle NEFF: plus d'eau à l'arrivée
    Par invite7a917018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 06h36
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens (arrivée d'eau)
    Par invite2b2a4c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 09h15
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle (à priori arrivée d'eau)
    Par invite976daab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 09h45
  4. [Blanc] Lave vaisselle AEG 40840-Panne sur circuit arrivée d'eau
    Par invite18e18f3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h06
  5. Lave vaisselle NEFF: plus d'eau à l'arrivée
    Par invitee8f104ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 22h15
