[Thermique] Probleme chaudiere pas d'eau chaude au premier etage
    invite1864d177
    Chaudiere ELM LEBLANC EGVB 32H
    depuis ce matin (03/02/2012) j'ai de l'eeau chaude au RDC. et plus d'eau chaude au premiere étage de la maison.
    j'ai verifié la pression c'est ok !
    le chauffage marche normalement dans toute la maison.
    l'eau de la cuisine au RDC est chaude
    en haut (je pense que c'est un autre circuit que l'eau chaude de la cuisine... plus j'ouvre les robinet vers le chaud, moins l'eau coule et si j'ouvre les robinets que sur la position la plus chaude il n'y a pas une goutte qui vient !
    d'ou vient ce probleme ?
    bien sur il fait tres froid ce matin et c'est la premiere fois que cela arrive
    merci pour vos éclairages
    inviteb7d2ff1d
    Re : Probleme chaudiere pas d'eau chaude au premier etage
    bonjour vous avez un bon debit e.c.s au rdc et meme en ouvent un autre robinet au rdc.
    a l etage l eau froide est comment,bon debit meme aec un autre robinet ouvert?
    ou est plaçé le tuyau ecs qui va a l etage?est il isolé?il fait tres froide par chez vous?
    il y a t il pas un reducteur pression juste pour l etage ou une vanne d arret?tous sa juste pour ecs.
    invite1864d177
    Merci pour votre réponse
    oui les debits sont bons à l'etage comme au RDC
    le reducteur de pression est à l'arrivée d'eau au RDC
    j'ai des robinets d'arret en haut (à temperature ambiante de la maison) mais je ne les ai pas touché...
    normalement les tuyaux (eau chaude et froide) sont isolés et montent par une piece que je n'habite donc pas chauffée.
    j'y suis allé tout à l'heure et comme il faisait presque 0 degré j'y ai allumé le chauffage...
    voila
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir votre debit eau froide des robinets de l etage est correct mais ecs non.
    vous avez une reducter pression sur l eau chaude ou eau froide?il y a t il un chauffeau a l etage,que pour l etage?
    si il y a un reducteur de pression sur l eau froide qui alimente un ce et qui donne de ecs mais petit debit,reducteur pression h.s.
    invite1864d177
    le reducteur est avant le chauffe eau sur l'arrivée d'eau ...
    qu'est ce que l'ecs ?
    je n'ai qu'un seul chauffe eau ma chaudiere...
    au RDC l'eau est chaude et un bon débit à l'étage il n'y a pas du tout d'eau chaude (un mitigeur et une baignoire avec mitigeur)
    inviteb7d2ff1d
    re bonsoir
    ecs = eau chaude sanitaire.
    BOB92
    Je pense que la réponse figure dans le texte de la question ..
    ça fonctionnait avant,
    il fait trés frois ce matin,
    ça ne coule plus ...
    La conclusion me parait assez évidente .....
    invite1864d177
    la reeponse n'est pas evidente pour moi car l'eau chaude et l'eau froide sont des des tuyaux quasiment tout le temps monté en parallel alors pourquoi y aurait il eu gel sur le tuyau d'eau chaaude mais pas d'eau froide ?
    merci de me dire si vous pensiez au gel sur ce probleme ?
    rcv
    BOB92
    Re
    Bien évidemment, je pense au gel .....
    "quasiment" tout le temps monté en parallèle ... oui, mais peut-être des différences de conduction thermique à certais endroits ...
    et puis, il y a peut-être eu une légère consommation d'eau froide ( WC par ex ) , alors qu'il n'y en a pas eu en eau chaude. il suffit d'une circulation infime pour réduire les risques de gel ..
    doubleyou
    pas pro, juste interpelé par votre cas.
    Comment est produite votre eau chaude ? un cumulus électrique, une chaudière ? autre ?
    combien de robinets à l'étage ? dans une seule pièce ou plusieurs ?
    et de quels type ? thermostatique (douche, baignoire) ou simples robinets (un chaud, un froid, lavabo)
    BOB92
    Du nouveau ?
    Gel ou pas gel ????
    invite9713d0b0
    J'ai le meme probleme chez moi.
    J'ai de l'eau chaude en bas mais pas en haut
    Je pense également au gel car il n'a pas dégelé de la journée
    J'ai utilisé l'eau chaude hier soir vers 22h et ce matin vers 10h plus d'eau chaude...
    J'ai un chauffe eau au gaz et chauffe en continu.
    J'ai du chauffage en haut et en bas de la maison (meme chauffe eau qui chauffe la maison)
    En regardant sur d'autre forum, ils disent que sur les anciennes maison comme la mienne (date d'avant 1890) cela arrivait pendant le "grand" froid
    Nous avons eu une temperature de -11° comme meme
    Merci de vos commentaires et j'espère avoir de l'eau bientôt....
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 13/12/2010, 21h39
  2. [Thermique] Chaudière SD 223C : pas d'eau chaude ni chauffage !
    Par invitee31a3a26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 20h49
  3. [Thermique] Pas d'eau chaude sur chaudiere elexia2
    Par invite6330c101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 12h56
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, pas d'eau chaude
    Par invite2980bfe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 23h03
  5. [Thermique] problème chaudière: chauffage Ok mais pas d'eau chaude
    Par invite33d73049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 15h59
