perte de pression sur chaudiére a venthouse thema f24e
    invite5cf91af7
    bonjour j'ai actuellement un petit probléme sur ma chaudiére thema f24e de 2006 j'ai beau rajouté de la pression la chaudiére chauffe et monte alors a 2.9bars la vanne de securité libére alors de l'eau et aprés chute progressive de la pression de la chaudiére jusqua retombé a 0.8 bars je pense que se dois étre le vasse d'expansion car je n'est pas de fuite sur les radiateur merci de votre aide
    doubleyou
    Re : perte de pression sur chaudiére a venthouse thema f24e
    j'ai eu un problème identique et j'ai fait changer le vase d'expansion. Depuis, c'est ok.
    Toutefois, avant le changement, lorsque je remettais de l'eau dans le circuit, je restais un peu en dessous de1,5 bar (à froid) et cela fonctionnait.
    le but étant qu'avec la dilatation de l'eau, la vanne ne se déclenche pas sinon c'est normal que la pression tombe aussi bas après.
    invite5cf91af7
    merci pour tes conseils. Je vais donc changer le vase d'expension.
    Bon weekend
    doubleyou
    Re
    Y a-t-il un cadran de température de l'eau sur ta chaudière ?
    Parce que l'on peut aussi imaginer qu'elle monte trop en température et ainsi augmente le volume de l'eau dans le circuit.
    Si la température est correcte,alors vase d'expansion très certainement.
    De toute façon, si un artisan passe pour changer le vase d'expansion, il vérifiera normalement le bon fonctionnement de tout cela.
    Amicalement
    Manulaf
    Vase d'expansion dégonflé ou HS, soupape de sécurité qui fuit, ou fuite sur chaudière et/ ou réseau
    invite5cf91af7
    Red face Re : perte de pression sur chaudiére a venthouse thema f24e
    bonjour doubleyou oui il y a un cadran température de l'eau (70°c)dans mon cas je vais voir pour remplacé la vase d'expansion merci pour tes conseil
    invite5cf91af7
    bonjour manulaf un artisant est venu l'autre fois me le recharché ca allait un peu mieux mais la ca beuge donc je pense que ca ne peu étre que lui (le vase d'expansion) merci pour tes infos bon week end
    invite5cf91af7
    merci a tous pour votre d'aide j'attend des températures plus sympa pour pouvoir intervenir bon week end a tous
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h47
  2. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par invite19c0bed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h55
  3. [Thermique] chaudiere thema f24e
    Par invitec89cd251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 20h22
  4. [Thermique] Chaudière Thema F24E.
    Dernier message: 27/10/2008, 22h34
  5. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 07h19
