[Thermique] Climatiseur multisplits Hitachi Inverter : restent en froid ? [résolu]
Vue hybride
    invite17a14f0a
    Bonjour / bonsoir.
    J'ai un problème avec un climatiseur Hitachi Inverter.
    Suite à une coupure EDF, le chauffage n'a pas redemarré.
    Je n'ai pas les détails techniques, mais je sais que le dispositif est composé d'une unité extérieure, et 4 dispositifs de chauffage intérieur avec télécommandes.
    Les quatre dispositifs intérieurs fonctionnent en mode climatiseur, ventilateur, mais pas en mode chauffage.
    Si quelqu'un peut m'aider parce que je n'y entends pas grand chose
    Merci d'avance ...
    invite728b013d
    Re : Climatiseur Hitachi Inverter
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Miss_Bulle,
    Si les unités fonctionnent en froid est bon signe, essaye de faire un reset en coupant la tension de l'UE (unité extérieure) et des UI (intérieures), pendant au moins deux minutes.
    Remise sous tension et mise en service de chaque UI en chauffage, en se souvenant qu'une seule en demande de froid empêche l'ensemble de fonctionner, j'ajoute que la ventilation ne démarrera en chaud que quand la température du circuit sera chaud, ce qui prend plusieurs minutes.
    Marc.
    invite17a14f0a
    Je vais tester je te tiens au courant
    bonne soirée
    invite17a14f0a
    Bonjour Marc
    J'ai donc suivi tes conseils, mais ça n'a pas redemarré en mode chauffage.
    J'ai donc veillé à ce que tous les appareils soient en mode éteints, j'ai reseté chaque appareil ainsi que chaque télécommande, et mon chauffage refonctionne enfin
    Merci de ton aide
  1. Climatiseur inverter bruyant
    Par invite7e86c37d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/12/2018, 12h43
  2. [Thermique] Climatiseur Inverter + bi-split Panasonic : dégivrage unité extérieur ! [résolu]
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 14h49
  3. [Thermique] Climatiseur Hitachi multi split inverter
    Par invitef16995b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 12h46
  4. Climatiseur Airton Dc Inverter
    Par invitef4b11513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 08h03
