[Brun] Choix chaudiere gaz condensation en remplacement hydrotherm
    invitee19c7d31
    Bonjour, choisir entre ces 2 chaudières à condensation au sol,
    L’on me propose une frisquet réf Prestige condensation Visio Upec 80 OU une viessmann vitodens 222F FS2B 26kw.
    Laquelle serait la plus fiable dans le temps?
    Faut il prendre avec ballon ou faut prendre un ballon indépendant.
    lors de l'installation d'une chaudière gaz à condensation avec une sortie en ventouse verticale, installée dans un fond de garage buanderie.
    Faut il obligatoirement des ventilations dans cette pièce.
    Que dit la législation Qualigaz.
    Merci pour vos réponses et pour votre aide.
    invite963e92db
    Re : Choix chaudiere gaz condensation en remplacement hydrotherm
    bonjour gegevac
    qui dit chaudière a ventouse/condensation dit chaudière autonome donc aucun besoin de ventilation dans le local
    ton local n es je pense pas chauffer,les évacuation eau risque de geler prévoir 1 câble chauffant autour des dit tuyau
    perso je préfère la friquet -es tu dans une région calcaire ?il faudrait prévoir un adoucisseur
    sinon en chaudière pas mal y a de dietrich aussi
    invitee19c7d31
    Merci de votre réponse rapide, j'habite en bretagne peut être que l'eau est calcaire je ferais une analyse de Ph.
    Quel conseil pouvez vous me donner, aujourd'hui j'ai une chaudière gaz hydroterm et à coté un ballon E-C gaz de 150l de marque Smith.
    Faut il aujourd'hui faire la même chose soit 2 éléments.
    invite963e92db
    bonsoir gegevac, personnellement avoir une chaudière simple chauffage et un accumulateur( electrique ) indépendant pour l eau chaude me séduis.si c est du propane perso je préféré cette solution.
    en gaz naturel une chaudière avec son préparateur ecs est je trouve plus rentable et plus confortable
    invitee19c7d31
    Bonjour cielblue69, le Th est à 13° dans la région, je pense que je vais partir sur la Viessmann Vitodens 222-F modèle FR2B 26kw, avec serpentin intégré de 130l.
    Vous en pensez quoi, vu sur les différents forums tellement de pannes avec toutes les marques, je me demande s’il existe à ce jour une bonne chaudière.
    J'espère ne pas regretter ma bonne vielle chaudière gaz avec le corps de chauffe en fonte de chez hydrotherm, pas un souci sauf allumage gaz piezo, changé il y a 2 ans.
    Merci pour votre aide.
    invite963e92db
    bonsoir je connais pas cette version désoler,perso cette marque et les chaudière a condensation j aime pas trop mais sa n engage que moi.
    a lire le descriptif technique de cette chaudière elle a l air pas mal..
    elle es disponible en deux versions
    une avec rechauffage du ballon **a l ancienne ** par le circuit de chauffage c est ma preference
    l autre version avec petti echangeur sanitaire es beaucou trop sensible a la boue et au calcaire
    pas si mal cette chaudiere finalement
    invitee19c7d31
    Bonjour cielblue69, le modèle est à serpentin ou avec système de charge, donc votre avis serait à serpentin je suppose.
    Je crois que c'est modèle FR2B006, merci de votre précision.
    invite963e92db
    re donc oui ballon a serpentin 222-f fr2b
    les fs 2b sont plus sujet au calcaire et a la boue
    invitee19c7d31
    Problème de pompe chauffage sur Vitodens 222-F
    Vitodens 222-F avec module planché chauffant
    Voilà, je vous explique mon petit soucis:
    J'ai fait installer une chaudière Viessmann Vitodens 222-f (avec sonde extérieure)
    Lorsque que je mets eau chaude uniquement, donc arrêt du chauffage, la pompe du chauffage plancher chauffant continue à marcher.
    Dans le plancher chauffant il y a un bruit de fond que je n’avais pas avec l’ancienne chaudière et c’est très agaçant.
    Pensez vous qu’il y a un paramétrage à faire sur le régulateur Vitronix 200.
    Merci de vos réponses.
  1. Remplacement vieille chaudière par chaudière à condensation
    Par invite6dfeff08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2012, 21h59
  2. choix chaudière condensation gaz
    Par invitebe74f5c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2010, 01h39
  3. choix chaudiere gaz condensation et production ecs et eau dure
    Par invite62b44239 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2010, 11h49
  4. choix chaudiere gaz a condensation
    Par invitedbbd2bf1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 15h49
  5. remplacement chaudiere par une condensation
    Par invite216100ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2009, 11h25
