[Brun] Tuner Marantz ST320L, dérive
    invitebe8ab34f
    Bonjour, j'ai un soucis avec le tuner ST320L de chez Marantz de mes parents : au bout de quelques secondes la station se trouve déréglée.
    Plus de stéréo non plus.
    Est-ce réparable facilement? (je ne dispose pas du schéma)
    invite3ad5b8f5
    Re : Tuner Marantz ST320L, dérive
    bonjour, avez vous contrôler les condos de l'alim peut être gonfler? il vous faut le minimum un multimetre avec un capacimetre '( très recommandé) de jc
    invitebe8ab34f
    Bonsoir, pas encore démonté, je regarderais les condos. J'ai multimètre et oscilloscope
    Quézaquo jc?
    invite3ad5b8f5
    bonjour, j'ai dit d'avoir un multi avec un capacimetre pour pouvoir contrôler les condo (pour pouvoir lire en valeurs en µ farade)ok-de jc
    invite3ad5b8f5
    re jc= jean claude
    invitebe8ab34f
    Ok, merci jc
    Je vais voir ça.
    En fait on ne perd pas la station mais le son grésille comme quand elle est mal réglée et lorsque le voyant "tune" est allumé c'est là que le son est le moins bon.
    invite3ad5b8f5
    bonjour ,parfois ils non pas l'air gonfler mais défectueux les contrôler quand même , c' est pour cela qu'il faut un capacimetre -de jc
    invitebe8ab34f
    Il y a du mieux après rectification de soudures sèches.
    Toujours pas de stéréo.
    Son nickel lorsque les voyants de niveau de réception ok (1à6).
    Truc bizarre je peux avoit les 6 voyants de réception allumés alors que "tune" est éteint et "tune -" allumé.
    Parasites lorsque "tune" est allumé.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, que utilisé vous comme type antenne si c'est du fil qui et fourni avec le tuner c'est a supprimé il faut une vrai ante spéciale fm -de jc
    invite3ad5b8f5
    re je vois que le signal et sur deux , c'est tres faible- jc
    inviteede7e2b6
    le tuner est probablement à réaligner, surtout si des réglages on été touchés....
    géné HF et Wobbulateur (ou , plus moderne: analyseur de spectre) indispensables.
    la HF est une technique passionnante mais délicate.
    invitebe8ab34f
    La photo est là pour illustrer mes propos et n'est pas la mienne, j'aurais dû le préciser.
    Je n'ai pas touché aux réglages et je n'ai pas ce matériel à disposition.
    Le problème de stéreo / verrouillage est plus présent passé les 100Mhz mais il est vrai qu'il y a beaucoup plus de stations dans ces fréquences par chez moi... (radio laissée sur 106.4Mhz à 99.99% du temps)
    Quoi qu'il en soit mes parents sont satisfaits du résultat.
    Dois-je annoncer la fin prochaine du tuner ? (qui devait bientôt fêter ses 30 ans)
    invite3ad5b8f5
    re bonjour non il et pas fichu votre tuner , comme dit plus haut peut être un problème d'antenne (mais de réponse a ce sujet ?) -jc
  1. [Blanc] Derive accord tuner radio
    Par invite68bccf16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2010, 20h05
  2. Amplificateur marantz PM 53
    Par inviteef42be2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 22h17
  3. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 17h22
  4. marantz
    Par invite4d855669 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2005, 17h41
  5. marantz PM593
    Par invitefd512441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2004, 18h16
