Amplificateur marantz PM 53
    inviteef42be2a
    bonjour, à l'allumage de l'ampli le clic (relais) , protégeant les enceintes se déclenche une dizaine de fois, par intervalles différents, plusieurs secondes, cela coupe le son.Après avoir chauffé fonctionnement quasi normal.Savez-vous quelle est la pièce défectueuse?
    merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur marantz PM 53
    un des amplis présente probablement un déséquilibre "limitte".
    il faut mesurer la tension de repos des deux amplis ( en principe ZÉRO VOLT) pour lever le loup.
    inviteef42be2a
    je pensais que cela venait du relais, une soudure, ou un composant hs.le son est correct après chauffe.le test de tension sur les amplis p ermet d'identifier quel composant est hs?
    je ne comprend pas , 2 amplis sont présents.
    merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    le test permet de déterminer l'ampli fautif , aprés il y a un protocole de mesures pour déterminer le(s) composants(s) fautif(s), ça demande équipement et, surtout, expérience
    sur ces Marantz , le circuit différentiel d'entrée et PARFOIS foireux, avis donné sans garantie, fautes de mesures ad-hoc.
    inviteef42be2a
    Pourquoi cela se produit-il à "froid"? à chaud le son est impeccable.
    inviteede7e2b6
    panne thermique , tu peux chercher avec une "bombe à froid"
    invite73cb2e0d
    pixel a raison defois avec une bombe a frois tu peut localisé
    sa peut venir de la temporisation pour evité le claque dans les haut parleur a l allumage ou defauts des capteur de temperatures collé sur le radiateur a cote des transistors de puissance , j ai eu une fois cette pas sur un ampli denon
    si tu a le schema sa peut aidé
    bonne fete de noel
    salut
  1. [Brun] Amplificateur Marantz SR 4400 : sortie audio crachouille !
    Par inviteca1db3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 21h34
  2. amplificateur marantz sr 7001
    Par inviteb939ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 19h02
  3. Ampli marantz PM7000
    Par invitecc8a1e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 09h09
  4. marantz
    Par invite4d855669 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2005, 17h41
  5. marantz PM593
    Par invitefd512441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2004, 18h16
