J'ai quelques soucis avec la fonction pyrolyse du four FRAMTID OV10
La fonction se declenche mais apres 30min un message erreur : F2 apparait. Bien entendu aucune indication de la sorte dans la notice.
La question est donc de savoir l'origine de cette erreur et surtout de la solutionner. La porte ne se verouillant visiblement pas j'imagine que c'est l'otigine du pb et donc du message.
Apres avoir desencastré le four je ne vois pas bien comment remedier à quoique ce soit. La seule etrangeté est qu'il y a sur le panneau arriere un ensemble de cablage avec un cable violet qui lui est libre (pas branché sur une fiche). Est-ce relié au problème? est-ce normal? et si non à quoi le relier sachant que plusieurs espaces sont disponibles?
(Quelqu'un dispose-t-il des schema electrique ou d'une vue des branchements arriere de ce type de four?)
Merci de votre aide et de vos conseils?
