[Blanc] Panne Arthur Martin AWW1307
    invite44c2bd42
    je rencontre un problème avec une machine à laver.
    Le cycle se lance mais s'arrete au bout de quelques secondes avec l'afficheur de temps qui revient au temps initiale du programme choisi. Dans mon cas, le programme flash pour tester.
    L'eau coule, la cuve se rempli et le tambour tourne puis tout s'arrete 1 à 2min.). Je n'ai aucun message d'erreur...et pas moyen de trouver comment les afficher (même en fouillant sur ce forum).
    Je soupçonne ma pression d'eau trop élevée mais pas moyen de le savoir...
    Donc deux questions: 1) comment afficher les erreurs ? 2) Il y a -t-il un code pour le reset ?
    Dès que j'aurais acces au diagnositique ce sera plus facile<<
    Merci de votre aide
    Re : Panne Arthur Martin AWW1307
    si un code erreur doit s'afficher ,
    c'est la machine qui va l'afficher ,
    donc ce n'est pas vous qui devez le chercher
    j'essaie toutefois de décoder votre tournure de phrase qui n'est pas très claire,
    en fait vous voulez dire que après remplissage ,
    la machine a son moteur qui tourne 1 a 2 minutes puis stop,
    retour a la case départ,
    c'est cela ???
    auquel cas contrôler,
    -1- l'état des charbons moteur
    -2- valeur ohmique de la résistance de chauffe et son isolement
    invite44c2bd42
    Merci Richard.
    je vais tenter de m'expliquer plus clairement.
    Après un déménagement, je rebranche la machine à laver. Pour tester, je lance un programme 30'.
    1) J'appuie sur le bouton de départ (depart/pause), l'afficheur indique 30', le hublot se bloque et la machine se remplie.
    2) Le décompte de temps continue jusqu'à 29' puis revient à 30' et la led au dessus de "depart/pause" clignote (continue 1 à 2 clignotements par sec.) Aucun message d'erreur ne s'affiche.
    3) je sais que ma pression d'eau est élevée (aucune idée de la valeur). En jouant avec le robinet d'arriver d'eau de la machine, le décompte arrive jusqu'à 26' avec le tambour qui fonctionne dans un sens et dans l'autre comme si le cycle avait démarré normalement. Ensuite même symptôme, retour compteur à 30' puis la led au dessus de "depart/pause" clignote (continue 1 à 2 clignotements par sec.) Aucun message d'erreur ne s'affiche.
    Voilà pour une description plus claire (enfin j'espere).
    Je verifirai les charbons et la resistance. Si d'autres idées se présentent je suis preneur.
    PS:La machine est censée encaissée 8bar, ça m'étonnerai que j'ai 8bar dans mon circuit d'eau....
    re,
    je commence a avoir peut être une idée si chargement par dessus ,
    -1- pour commencer oubliez l'histoire de la pression,
    ceci n'a rien a voir,
    car si excès de pression,
    l'électrovanne s'ouvre même non alimentée,
    donc
    remplissage incontrôlé avec débordement,
    comme vous le constatez on en est loin
    par contre ceci est a présent a valider
    votre machine est-elle a chargement par dessus avec un positionnement automatique de l'accès tambour?????
  1. [Blanc] panne ML arthur martin
    Par invitea6573b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 20h45
  2. [Blanc] Panne LL Arthur Martin
    Par invite6cdfcf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 19h58
  3. [Blanc] Panne m.a.l arthur martin
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h27
  4. [Blanc] panne four arthur martin
    Par invite0aba07e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 08h25
  5. Panne four Arthur Martin
    Par invite1d07975d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 19h01
