[Blanc] Problème d'évacuation d'eau sur siphon machine à laver ! [résolu]
    invite754c983d
    Je viens d’emménager récemment ; aussi j'ai acheté une machine à laver neuve.
    Je croyais que tout fonctionnait normalement mais j'ai constaté une fuite aujourd'hui..
    La fuite vient du syphon (en coude) ; en fait, celui-ci n'arrive pas à engranger le débit d'évacuation qu'envoie la machine ; une partie part dans l'évacation et l'autre ressort par le haut du tuyau.. J'ai dévissé le bouchon situé en bas du syphon voir si rien n'obstruait, et non rien n'obstrue ;
    Savez vous ce que je peux faire avant d'appeler le plombier?!
    Merci de votre aide
    invite5f3df1f4
    Re : Problème d'évacuation d'eau sur siphon machine à laver
    Bonjour Vince,
    Vous expliquez très bien le phénomène, et concluez très logiquement.
    Le recours à un plombier autorisé à intervenir sur l'installation (je suppose co-propriété ou location) semble nécessaire.
    En dépannage provisoire: évacuer dans le bac de l'évier qui prendra le temps nécessaire à se vidanger.
    Il est possible qu'une limitation du débit de la pompe de vidange suffise, mais toute intervention sur une machine neuve élimine la garantie...
    Désolé de ne pouvoir proposer mieux.
    C.R.
    invite754c983d
    Bonjour robrico, merci de votre réponse ;
    Pensez vous que tenter de déboucher avec de la soude ou du desktop puisse faire effet?
    Dans un 2ème temps, je pensais faire marcher la garantie de la machine (intervention à domicile gratuite normalement)
    Et pour intervenir chez moi, vous dites qu'il faut un plombier agréé? je suis propriétaire, mais il y a une copro gérée par un syndic.
    Merci!
    invite1f97dc25
    Pouvez vous poster une photo s'il vous plait ?
    Il s'agit soit d'un problème lié a une mauvaise installation, soit un problème de canalisation bouchée, dans l'attente vous pouvez toujours tenter avec du déboucheur, ou passer un furet (ou fil de fer si vous etes pas équipé) pour éliminer un éventuel bouchon (a proximité bien sur), par contre si c'est un défaut d'installation faudra voir a rénover l'évacuation;
    invite754c983d
    Bonjour, je poste pour vous tenir au courant de la situation.
    J'ai mis du desktop dans l'évacuation et la miracle, ça s'évacue normalement ; donc il devait y a voir un bouchon plus loin dans la canalisation, mais j'arrive pas à expliquer sa formation en quelques jours..
    Donc plus qu'a surveiller maintenant pour éviter le dégat des eaux.
    En tout cas, merci beaucoup de votre aide
    A bientot, Vincent
  1. [Brun] Problème évacuation d'eau sur machine à laver
    Par invite314ca2df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 15h39
  2. [Blanc] Pb arrivée d'eau sur machine à laver vedette AA grand soin [résolu]
    Par invitee9e52a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2011, 21h58
  3. [Blanc] fuite d'eau, machine à laver [résolu]
    Par invite97b2f7d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 12h32
  4. [Blanc] probléme d'arrivée d'eau sur Machine à laver
    Par invitef2cfa59f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 11h29
  5. Problème de perte d'eau sur machine à laver Zanussi
    Par invite5f158057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 14h10
