[Blanc] problème fuite lave-linge siemens siwamat XL 540 fuzzy plus
    invite91951ec3
    Bonsoir.Voilà, j'ai une fuite d'eau que je pensais venir d'une des deux durites en dessous le capot à gauche au fond qui relient le bac lessive,assouplissant.Ces deux durites sont reliées à une pièce avec deux bobines , le tout relié à l'arrivée d'eau.Eh bien non, après enlevé cette pièce dont je n'arrive pas à découvrir le nom, j'ai constaté que la fuite venait de l'une de ces bobines.Faut-il changer cette pièce, et comment ? J'ai réussi à la déconnecter et l'enlever de la machine.Merci pour votre aide précieuse .
    invite875434567890
    Re : problème fuite lave-linge siemens siwamat XL 540 fuzzy plus
    Cette pièce est une électrovanne, qu'il faut changer s'il présente une fuite d'eau. Se méfier quand même, la plus part du temps la fuite est du à un raccord mal séré. Les seules fuites d'électrovanne que je connaisse sont la conséquence du gel.
    invite91951ec3
    C'est tout à fait cela : c'est à la suite du gel que c'est arrivé.Merci beaucoup pour votre gentille et très rapide réponse.Est-ce que cela exclut le mauvais serrage ? Que dois-je faire maintenant, commander un électrovanne ?
    vous avez effectivement le bloc électrovanne a remplacer au complet
    pour cela relevez l'intégralité de la référence de votre machine,
    en relevant celle ci sur l'étiquette constructeur collée sur la machine ,
    si a chargement en façade elle est collée sur le hublot ou son entourage
    sinon voir a l'arrière de la machine
    invite91951ec3
    Quelle rapidité de réponse ! je vous remercie beaucoup.Je vais commander la pièce de ce pas.Bonne journée !
  1. [Blanc] PB Siemens SIWAMAT 540 XL
    Par inviteb351f1f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 20h18
  2. Problème d'assouplisant lave-linge Siemens Siwamat xl 1261
    Par inviteb714c074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 19h11
  3. [Blanc] lave linge siemens siwamat 540 fuzzy plus
    Par invite7a6e21a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 18h23
  4. Pb moteur sur lave linge Siemens Siwamat XL 540
    Par inviteff36b418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 09h15
  5. dépannage lave linge Siemens siwamat XL 540 fuzzy plus
    Par invite6188d67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 07h09
