[Brun] tv LCD seeltech St 2606 g
    nico0707
    bonjour a tous, probleme sur tv seeltech st2606g, al la mise sous tension, l écran s alume puis même pas 10 seconde apres elle s éteint, j ai ouvert la tv, ras sur carte circuit imprimé visuellement, le courant vient bien sur la carte apres mise sous tension avec interrupteur
    robert65
    Re : tv LCD seeltech St 2606 g
    Voir les chimiques, sur la carte alim ou la carte mère ou peut être soudure sur les transfos inverter
    Cdt
    nico0707
    merci pour votre aide Robert65,au fait c'est quoi des transfo inverter ?, j 'essaye de mettre des photo de la platine ou arrive le 230 V... a vous de voir si vous pouvez voir quelque chose, tout en bas centre droit petit carré blanc= broche d'alim. 230 V... d'autre intervenant sont les biens venus également
    merci pour l 'entraide
    salutations
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 06/03/2012 à 20h07.
    JPL
    Les photos doivent être postées au format jpg. Merci.
    nico0707
    ok pour le format jpeg mais jusqu a quel contenance ou poids
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici la procédure : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    nico0707
    bon, je vais essayer de vous faire parvenir des photos, de la carte mere
    robert65
    Pour les photos elles sont trop petites, inexploitables pour un diagnostique possible, dommage
    Cdt
    nico0707
    bonjour a tous voici donc des photos de la carte sur panneau ecran plus précises numérotés + vue d'ensemble + une autre carte electronique, a quoi sert elle ?, pour info amener chez réparateur tv, diagnostic probleme d'alim. env.75 Euros de frais
    bon courage et merci
    nico0707
    il reste d autre photos, désolé moi ma partie c'est les ligne adsl sur réseau F.T.
  1. [Brun] TV Seeltech ST2468DHD
    Par multi290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 22h23
  2. [Brun] TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    Par inviteb0f63f06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/02/2011, 16h05
  3. [Brun] TV LCD Seeltech (ST 185 DDBU) : écran noir ?
    Par invite7ef8e74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 08h58
  4. [Brun] Télé LCD Bluesky 2606 PR
    Par invite99bf69a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 07h46
  5. [Brun] Pb couleur Bluesky 2606
    Par invite57f4bd78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 22h13
