bonjour, par expérience je n'est jamais vu un vase bouché par des boues mais si c'et le cas alors il faut changer le vase pas d'autre solution.
En général c'est le flexible du vase qui se bouche en raison du faible diamètre et de l'oxydation du flexible au niveau du collet du flexible..Un vase rempli de boue effectivement ca n'existe pas ! Si vous avez un vase rempli de boue vous avez un sacré problème
variation du maintient de la pression....
Ca veut rien dire variation du maintient de la pression...
