[Blanc] AIDE : lave linge ne sèche plus
    invitef1b65bbc
    Machine à laver : LAVANTE-SECHANTE FRONTALE ELECTROLUX AWW14581W ne sèche plus.
    En fait, elle ne sèche qu'une quantité super limitée de linge, et quand on le sort, c'est encore légèrement humide légèrement tiège (Avant, c'est très très chaud, avec beaucoup de linge).
    Vu sur les forums que c'est soit :
    - résistance de séchage HS -> Comment vérifier et où ?
    - thermostat de sécurité enclenché -> Comment vérifier et où ?
    - ventilateur de séchage bloqué -> Comment vérifier et où ?
    - Klixon HS : J'en ai 3 et voici ce que j'ai mesuré: (Condition des mesures: Juste après un séchage, l'intérieur de la machine était encore chaud)
    Les 2 Premiers klixons : Résistance = 0,5 Ohm
    Le 3ème klixons: Résistance infini (Voir image "tous les klixons")
    Merci pour vos précieux conseils
    Re : AIDE : lave linge ne sèche plus
    si le 3ème klixon a une valeur infinie cela est un défaut
    refaites votre mesure en calibre kohms (car je ne sais pas si c'est un klixon ou une CTN ) ensuite l'on avise
    invitef1b65bbc
    Merci pour votre réponse, voici les précisions
    Le 3eme klixon, en calibrant sur 20kOhms puis sur 200 kOhms, j'obtiens 6,2 Donc la valeur n'est pas infinie.
    Pour le type de composant (klixon ou CTN), je l"ai démonté et photographié en pièce jointe.
    Merci encore pour votre aide,
    Si ce n'est pas ces composants, que cela peut il bien être ?
    Bien cordialement,
    re,
    c'est bien une CTN donc elle est ok
    reste a mesurer la valeur ohmique (calibre ohms) des 2 résistance de séchage ,(dans le boitier alu ou sont fixés les klixons)
    si ok
    restera le module électronique a mettre en cause
    invitef1b65bbc
    Re
    Merci Richard 31!
    C'est à dire qu'il faut que j'ouvre le gros boitier alu ?
    Si oui, je m'y atèle ce week end !
    A bientôt
    invitef1b65bbc
    N'y aurait il pas non plus un circuit de ventilation où généralement plein de peluche s'accumulent, et qui met le séchage en sécurité ? Si oui, je vais là aussi voir ce week end
    invitef1b65bbc
    Sur la photo, j'ai 4 connecteurs, je présume que les résistances vont 2 à 2.
    J'ai donc mesuré la valeur (Voir les points de mesure sur la pièce jointe) entre les points 1 et 2 puis entre 3 et 4 :
    Entre 1 et 2 : 112 Ohms (Appareil Calibré sur 200 Ohms). Donc OK
    Entre 3 et 4 : Infini quand je suis calibré sur 200, 2k, 20k et 200 kOhms. Par contre, indique 882 en étant calibré sur 2MOhms.
    Par contre : Ca fait 4 ans qu'il n'y a rien quand je vidange la pompe !!! Par contre, au fil du temps, il y a de plus en plus de peluches lorsqu'on sort le linge après un séchage... Je présume que le ventilateur doit être plein. Je vais essayer de le démonter demain, mais avant : Puis je l'ouvrir sans Problèmes ? (je ne suis pas trop bricoleur) Je ne risque pas de tout casser sans savoir le remonter ???
    invite3ad5b8f5
    bonjour, n'était pas-grand spécialiste de type de matériel (marque électrolux) avez vous contrôler les 3 résistances a l'aide d'un multi sur la gamme ohmmètre et nous dire leur valeur ohmiques ensuite on avise voila de jc
    re,
    vous avez la résistance 3/4 défectueuse ce qui explique la panne ,
    donc cet ensemble est a remplacer
    invitef1b65bbc
    Bonjour Richars 31 & Skylab 31
    J'ai refait les mesures de résistance :
    Entre 1 et 3 (le long du même tube de résistance), j'ai bien 56 Ohms
    Entre 2 et 4, j'ai aussi 56 Ohms
    Les mesures données précédemment étaient prises sur des tubes différents de la résistances, d'où les résultats inconsistants.
    Je crois donc que ma résistance est donc OK. Vous confirmez ?
    Pour Jc, Les CTN ou Klixon : 0,5 Ohms sur 2 d'entre eux, et le 3ème c'est un CTN à 6,2 kOhm (voir les messages précédents)
    Mon ventilo : Démonté et propre.
    Si résistance OK, Je doute du boitier électronique... Mais bon
    Merci de votre avis là dessus
    re,
    les résistances (les 2) sont ok,
    voir dans ce cas le relais qui les commande sur le module
    invitef1b65bbc
    Je vous tiens au courant de l'avancement. (Pas eu le temps ces temps ci )
    Je n'ai pas trouvé les relais. Néanmoins, j'ai constaté que lorsqu'on met 2h00 de séchage, le décompte se fait jusqu'à 1h00 normalement, puis le programme s'arrête 5 mn après.
    On fait donc 2 cycles de séchage... Après ces 2 heures... c'est toujours pas terrible non plus !
    Je crains qu'il y ait un signal quelque part qui fasse croire qu'on a passé une certaine phase du cycle au bout d'une heure, alors qu'on ne l'a pas passé, du coup ça ne sèche pas comme il faut....
    Votre avis ?
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  2. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  3. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h46
  4. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
