[Blanc] Panne four DE DIETRICH Type 4927[résolu]
    xa1175
    Depuis hier quand je me sers de mon four il fait disjoncter le compteur.
    Quelqu'un pourrait m'aider à diagnostiquer la panne ?
    De plus je n'ai plus le manuel.
    Merci par avance.
    invite789fe3d8
    Re : Panne four DE DIETRICH Type 4927
    Tu as probablement une de tes résistance à la masse, pour le savoir muni toi d'un Ohmètre ou d'un multimètre en position ohm.
    1) Débranche ton four ou met le hors tension via ton compteur.
    2) Retire ton four de l'encastrement
    3) Enleve le panneau en taule (attention à ne pas te couper)
    4) Retire les fils de la résistance voute (celle du haut)
    5) Mesures les bornes de ta résistance avec l'ohmètre en mettant une de tes pointes sur la borne où se trouve le fil de terre (verre/jaune) et sur une borne où se trouve le fil neutre (bleu) ou le fil phrase (rouge). Tu dois trouver aucune valeur sur l'appareil, si une valeur s'affiche ou bien que tu vois des chiffres défilés cela signifie que ta résistance est en court jus, donc HS.
    6) Si ta résistance est bonne, fait la même manipulation sur tes autres résistances, la circulaire (au milieu) et la sôle (en bas)
    xa1175
    Merci de répondre aussi rapidement.
    J'ai effectivement mesuré les résistances avec la terre est je n'ai aucune mesure ce qui laisse supposer que les résistances ne sont pas en en cours jus mais ce qui est étonnant c'est que si je débranche les 3 résistances et que je remets le courant, je ne fiât plus disjoncter meme dans la position qui représente une flamme et je ne sais pas ce que cela signifie. Dans ce cas, à l'inverse, onpeut supposer une des résistances HS mais je n'arrive pas à définir laquelle.
    donc une résistance se met a la masse a chaud,
    le moyen le plus simple est donc de procéder par élimination en ne déconnectant qu'une seule résistance a la fois
    cela jusqu'a localiser celle qui faisait disjoncter
    xa1175
    Merci à tous. Mon problème est résolu, je ne sais pas pour combien de temps car j'ai débranché les 3 résistances et rebranché une à une et là ! plus de problème ? Cela tiendra le temps que cela voudra mais c'est bien un problème de résistance.
  1. [Blanc] Lave vaisselle en panne, de dietrich[résolu]
    Par invite7bd4fd54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/08/2011, 13h48
  2. [Blanc] Panne four de dietrich type 6805[résolu]
    Par inviteba4e9971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 19h59
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 3.24 : en panne totale. [résolu]
    Par invite657a9a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 12h23
  4. [Blanc] Panne de chauffage sur LV De diétrich[resolu]
    Par invite8f881ba0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 08h16
  5. [Blanc] Panne LV De Dietrich VW8935E1/A[résolu]
    Par invite632af68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 13h30
