[Divers] Probleme de demarage Clio 1,9 Diesel 1994
    invite3c8d2d2c
    Exclamation Probleme de demarage Clio 1,9 Diesel 1994
    Bonjour, bonjour, laisser moi vous expliquez le problème: ma Clio a un problème de démarrage. Lorsque que j’introduis la clé dans le "neiman" et que je la tourne je n'ai aucun contact, aucune lumières ne s'allume sur le tableau de bord, en revanche lorsque j'utilise les pinces et une autre voiture ma Clio démarre au quart de tour ! Je ne comprend pas, y a t-il un problème de contact, peu probable puisque elle démarre avec les pinces, ou peut être un fusible ? Si quelqu'un pourrai m'aider ce serai super !! Merci !!
    u96
    Re : Probleme de demarage Clio 1,9 Diesel 1994
    il n'y a pas quelque chose qui vous choc!!!!
    moi si:
    et la batterie!!!! vous en faites quoi, sauf si votre voiture n'en est pas equipe
    cdt.
    invite3c8d2d2c
    La batterie est en état de marche, chargée a fond, j'ai 12.5 volts a sa sortie. Il y a du changement depuis ce matin, maintenant lorsque je tourne la clé, j’entends de petits claquements qui proviennent d'une petite boite noire sur la droite du réservoir du liquide de frein. Les témoins du tableau de bord clignotent aussi. Impossible de démarrer ! Merci tout de même, des-fois on ne pense pas aux solutions les plus simples !!
    invite6f737abf
    Tous les symptômes d'une batterie fichue! Quand vous mettez le contact, vous avez combien de volts sur la batterie?
    Avec une batterie en parallèle les voyants s'allument?
    Ne pas oublier qu'à la mise du contact les bougies de préchauffage consomment beaucoup.
    u96
    re,
    la tension c'est bien,
    mais l'amperage c'est mieux.
    une batterie qui donne 12V et des poussieres mais pas d'amperage pour demarrer le moteur est une batterie fichue.
    ne cherchez pas plus loin, essayez une batterie bonne (voir neuve).
    cdt.
  1. [Divers] Problème de démarrage Clio
    Par invitefa183ba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 23h51
  2. Problème batterie Clio 2
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2009, 21h05
  3. [Divers] problème d'éclairage sur clio 2
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 12h04
  4. Probleme demarage
    Par invitee2387c59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2006, 13h59
