[Blanc] Brandt WFH 1677 déborde ? [résolu]
    invitecb87e12c
    Bojour à tous j'ai un lave linge brandt WFH 1677 qui déborde régulièrement pendant le cycle de lavage.
    L'eau et le savon remontent par le bac de remplissage de lessive et d'assouplissant.
    Cela ne le fait pas à tous les coups, je me demande si ça ne serait pas dû à un remplissage d'eau trop important.
    Peut-être une histoire de pressostat, je n'y connais pas grand chose.
    Merci d'avance.
    Re : Brandt WFH 1677 déborde
    commencez par contrôler le filtre de la pompe de vidange ,
    ensuite
    déposer le dessus de la machine ainsi que le panneau arrière
    faites des photos de la partie arrière et du dessus
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ceci permettra de vous montrer ce qui sera a nettoyer ,
    invitecb87e12c
    Thumbs up Re : Brandt WFH 1677 déborde
    Merci pour cette réponse rapide.
    J'ai déjà nettoyé le filtre en bas à doite de la façade mais ça n'a pas changé.
    Je poste donc les photos vu de derrière et de dessus.
    invite3ad5b8f5
    Nom : chambre de compression du pressostat.JPG
Affichages : 214
Taille : 177,2 KoNom : chambre de compression du pressostat.JPG
Affichages : 214
Taille : 177,2 Kobonjour a tous ne pas oublier ceci voir image !!!!! qui ce trouve au bout du préssostat a nettoyée-de jc
    re,
    ils ont pas fait simple sur cette bécane mais bon!!!
    faut faire avec!!!!
    voici donc la procédure de contrôle de la chambre de compression,
    bien respecter mes directives,
    et ne surtout pas souffler dans le pressostat qui est analogique
    ceci étant dit,
    a présent voyez cela
    la dernière photo montre le pressostat qui est la pièce ronde et blanche
    de là part un petit tuyau vers le bas entouré d'une gaine en mousse de protection,
    celui-ci descend a un emplacement nommé chambre de compression
    il faut nettoyer la dite chambre qui est peut être encombrée
    toutefois il vous faut savoir que l'utilisation de produits lessiviels doit se faire impérativement en petite quantité
    et avec une lessive réputée non moussante
    donc ne pas se faire piéger par cela
    si ceci est respecté,
    voir effectivement cette chambre de compression
    invite3ad5b8f5
    re, hé bien richard a tous dit et rien a rajouter richard @plus de jc
    invitecb87e12c
    Concernant la lessive je mets ce qui est préconisé cad 2 pastilles.
    Par contre je les mets directement dans le tambour.
    Je pense qu'il y a quand même un soucis de remplissage parce que le niveau de l'eau dépasse de 3 ou 4 cm le bas du hublot.
    J'ai démonté tant bien que mal la fameuse chambre de compression qui était quasiment neuve.
    J'ai soufflé dans le tuyau après l'avoir débranché de la pièce qui est je crois le pressostat il semblait propore aussi.
    Merci de vos conseils, je pense que je vais essayer de changer le fameux pressostat.
    Bonne journée.
    re,
    vu la hauteur d'eau signalée,
    cela me parait normal,
    par contre 2 pastilles pour une lessive,
    cela me parait excessif,
    au prochain coup,
    n'en mettez qu'une ,
    et voyez le résultat
    et ne remplacez le pressostat qu'une fois vérification faite
    invitecb87e12c
    Je ferai l'essai avec une seule pastille.
    Merci encore
    invite3ad5b8f5
    re bonjour je suis très étonner que votre préssostat soit en panne , votre lave linge a quel age?-de jc
    invitecb87e12c
    En fait il date de 2005 ou 2006 mais il a pas tourné de 2006 à 2011 (héritage).
    Donc il a peu servi.
    Il est possible que je me trompe.
    Je vais donc suivre le conseil de Richard 31 et faire plusieurs essais avec moins de lessive ou une lessive "non moussante".
    C'est vrai que le symptome ressemble à un excés de mousse, mais je trouve ça bizarre qu'il ne soit pas possible de faire une lessive avec deux pastilles sans que ça déborde. Il doit y avoir un problème de conception du LL si tel est le cas.
    En tous cas bravo pour votre disponibilité et votre compétence à tous les deux.
    Fabien
    Citation Envoyé par dedeleroutier Voir le message
    J mais je trouve ça bizarre qu'il ne soit pas possible de faire une lessive avec deux pastilles sans que ça déborde. Il doit y avoir un problème de conception du LL si tel est le cas.
    Fabien
    re,
    absolument pas ,
    c'est bien le but recherché par tous les constructeurs,
    cela a la demande de la communauté européenne
    pourquoi vouloir faire avec plus
    ce que l'on peut faire avec moins???
    invite3ad5b8f5
    bonjour, hé oui il n'a pas de petite économie, richard dit la vérité (salut richard mon problème re marche impec:de jc
    invitecb87e12c
    Re
    pour vous tenir au courant:
    vous aviez raison, j'ai fait deux lavages avec une seule pastille (pas de débordement) et un lavage avec deux pastilles (raz-de-marée).
    Cela se produit au moment où la machine tourne vite cad à la fin du cyle de lavage et pendant le rinçage, la machine fait beaucoup de mousse.
    Je ne sais pas si il est normal que la machine tourne vite pendant ces deux cycles.
    Mon problème est en partie solutionné sauf que certains vêtements ne sentent pas trés bon avec une seule pastille.
    Je vais donc tenter de changer ma lessive pastille de marque grande distribution par une autre "non moussante" comme vous m'avez conseillé.
    Merci encore Fabien.
  1. [Blanc] LL Brandt 7kg référence WFH 1677F : n'essore plus ? [résolu]
    Par invite0b6eb22b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2011, 17h57
  2. [Blanc] LL Brandt WFH 1276 F [résolu]
    Par invitef508d4fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2010, 22h33
  3. [Blanc] LL Brandt WFH 1677 F : ne chauffe plus !
    Par invitebe980daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 16h15
  4. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1272F : Erreur 10 [résolu]
    Par invitec5b3115f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 17h50
  5. [Blanc] Brandt BB 60 Wfh 1271F / Carte Puissance[résolu]
    Par invite77612adb dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/05/2008, 12h19
