je découvre avec intérêt ce sympathique forum, suite à quelques recherches infructueuses sur le net...
Mon soucis est le suivant: le joint entre le hublot et le tambour de mon lave linge (hublot en face avant sur ce modèle W542 de mièle) est percé, j'en ai donc commandé un chez un revendeur. Mon interrogation porte sur la procédure de remplacement du joint et surtout comment faut-il procéder pour accéder au système de maintient du joint côté cuve, faut-il démonter le dessus, un coté, la face ? (si oui comment ?) ou alors simplement y-a-t-on accès par le hublot ?
Plusieurs questions en une qui j'espère trouverons réponses parmis vous
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me répondre,
Olivier
