[Blanc] panne lave vaisselle Faure LVS 769
    inviteed483991
    depuis quelques temps mon lave vaisselle ne séche plus et la vaisselle est froide après le cycle. En plus les assiettes et couverts ne sont pas propres. J'ai démonté pour avoir accès à la résistance de chauffe. Il y a conductibilité à l'ohmmétre, pas de défaut d'isolement à la masse, ni de tartre dans la tubulure, les faisceaux de fils sont en bon état apparent.Le cycle est devenu particulièrement long (+de 2h1/2).Est-il possible que le programmateur soit défaillant ou un capteur de t° (?) ou autre chose...?
    identification: LVS 769 type:911N81-8F
    PNC: 911888048/02
    SN: 34750358
    Pterois
    Re : panne lave vaisselle Faure LVS 769
    bonsoir,
    quelle valeur??
    lue sur le bornier de raccordement ou sur les sorties résistance ???
    ceci est très important
    je vous dirais ensuite pourquoi,
    a vous lire
    inviteed483991
    bonsoir,
    mesure prise sur les plots de la résistance même (connecteur débroché)
    malheureusement mon 'Metrix' à cadre mobile ne me donne pas de lecture 'digitale' et en plus la sensibilité "1" est HS. Sur la sensibilité "x10", l'aiguille oscille aux alentour de 20 ou 30 ohms
    je ne sais pas si cette indication vous est suffisante?
    à+
    Pterois
    re,
    reprendre dans ce cas la mesure via le bornier de raccordement,
    car il y a des limiteurs qui sont intercalés entre la résistance et le bornier ,
    de fait si l'un d'eux est hs,
    la résistance pourra être considérée comme hs
    ce qui change en fait toute la donne
    inviteed483991
    OK, je reprend la chose dans quelques jours car absent pour d'autres motifs impératifs.
    Merci en attendant, bonne soirée
    Pterois
    u96
    bonsoir,
    controlez aussi l'etat des soudures du module de puissance situe derriere le bandeau de commande.
    cdt.
  1. [Blanc] PB avec mon lave vaisselle FAURE LVS 769
    Par invite7d142305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 22h28
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Faure LVS 769
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2009, 23h19
  3. Lave vaisselle Faure LVS 769
    Par invite01e5405c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 10h02
  4. dépannage lave vaisselle faure LVS 769
    Par invite79c53c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 17h22
  5. panne sue lave vaisselle FAURE LVS 769
    Par invitea5792a5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 12h54
