[Blanc] schema electrique gaggenau
    invitea68e7102
    bonsoir , je suis à la recherche du schéma électrique pour une hotte gaggenau AH 240-190 (la platine regroupant les dominos ) merci
    invite3ad5b8f5
    Re : schema electrique gaggenau
    bonsoir il serait plus judicieux expliquer votre problème que avoir un schéma qui et réservé a certain pro
    invitea68e7102
    l'ancien propriétaire a voulu dépanner sa hotte , en changeant le câble de commande de la hotte (variateur de vitesse de soufflerie et interrupteur du néon ) il pense avoir connecté un fil sur le mauvais domino de la platine . Depuis la hotte fonctionne correctement mais le néon baisse en intensité au fur et à mesure que j'augmente la vitesse de soufflerie . Le néon s'éteint à la vitesse maxi . Merci de votre aide
  1. Schéma électrique
    Par invitece9ab846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 15h58
  2. [Blanc] Four électrique Gaggenau type eb 638 100 : déposer la résistance
    Par invite2929651f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 19h12
  3. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  4. [Blanc] schéma électrique
    Par invite953aaacb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 15h12
