Schéma électrique
Schéma électrique
    invitece9ab846
    Schéma électrique
    Je voudrais réaliser un schéma électrique pour un cahier de charge donné.
    Cahier de charge :
    Une station de pompage destinée a l'irrigation doit répondre au fonctionnement suivant:
    L'eau d'un canal est aspirée par 2 pompes P1 et P2.
    Elle est ensuite refoulée dans un réservoir 1d'où elle repart vers le réseau d'irrigation 2.
    La détection des niveaux est assurée par 3 détecteurs A,B et C immergés dans le réservoir (lorsque l'eau atteint un niveau, elle établit un contact).
    les moteurs d'entrainement des 2 pompes sont de type moteur asynchrone triphasé a cage.
    Le démarrage des 2 moteurs est direct.
    le réservoir étant vide, les 2 pompes fonctionnent simultanément. Lorsque le niveau A est a atteint, les 2 pompes continuent à fonctionner.
    Lorsque le niveau B est atteint, la pompe P2 s'arrête, P1 continue à fonctionner.
    Lorsque le niveau C est atteint, la pompe P1 s'arrête, le réservoir est plein.
    Lorsque le réservoir se vide, les 2 pompes P1 et P2 se remettent en service,la première pompe arrêtée se remet en route; cette mise en service commence lorsque le détecteur B n'est plus immergé.
    L'arrêt de la station est obtenu par action sur un bouton poussoir BP1
    Chaque moteur est protégé par un relais thermique.
    Je voudrais un schéma de commande et de puissance SVP.
    Merciii d'avance
    ibtihel
    Re : Schéma électrique
    c'est de la logique câblée
    Citation Envoyé par kamilo Voir le message
    Merciii d'avance
    et toi qu'est ce que t'as fais comme travail?? ,c'est ton devoir non ?
    alors postes ce que t'as fais comme schéma (travail) et tu trouveras de l'aide s'il ya des erreurs .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Schema électrique
    Par invite35c7f7cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 20h45
  2. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  3. Schéma électrique
    Par invitea96edd4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2009, 12h06
  4. [Blanc] Schéma électrique
    Par invite4a24f533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 17h05
