[Blanc] Panne sèche linge Laden EP44
    xabid
    J'ai une panne intermittente sur mon sèche linge LADEN EP44, c'est le séchage : un coup il marche, 5 coups il ne marche pas.
    J'ai testé la résistance 23 Ohms et les 2 klixons 1 Ohm
    Si vous pouvez me donner une info pour régler le problème.
    Par avance merci
    PS : Si vous avez des photos ou des schémas de ce type de sèche linge je suis preneur
    Re : Panne sèche linge Laden EP44
    auquel cas voir de relais de chauffe sur la carte électronique (contrôler si les pistes n'ont pas surchauffé)
    xabid
    Bonjour Richard,
    Où se trouve la carte électronique ainsi que le relais de chauffe? Et comment tester ce relais?
    re,
    en principe derrière le bandeau
    xabid
    la carte électronique qui se trouve sur le côté mais par contre je n'ai pas trouvé le relais de chauffe. Je joins une photo pour que tu puisses m'indiquer où il se trouve et comment le tester?
    xabid
    les pistes de la carte électronique sont nickels.
    Avez-vous une notice technique du sèche linge LADEN AWL244? Comme cela je pourrai controler le détecteur d'humidité ou le thermostat 60°NC? car il se peut que ces deux composants soient défectueux?
    re,
    désolé ,
    je ne possède pas cela
    xabid
    Merci de votre aide
    invite7deaefd1
    Bonjour a tous
    Je déterre le sujet!
    Quelqu'un sais il la valeur de la résistance R56 de cette carte?
    Sinon, quelqu'un aurais t'il la gentillesse de me donner son code couleur?
    Ou bien même juste une photo lisible de celle ci?
    la mienne est illisible donc pas possibilité de la remplacer
    merci a vous
  1. [Blanc] Seche linge LADEN en panne
    Par invite6e966597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 08h10
  2. [Blanc] panne sèche-linge Laden
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 19h19
  3. [Blanc] panne sèche linge LADEN 3793
    Par invitee3cc20cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  4. [Blanc] panne seche linge laden am 3697
    Par invite5271f47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 15h26
  5. [Blanc] panne seche linge LADEN S404
    Par invite847e14e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 17h08
