[Blanc] la balade du lave linge
    invite446ccc23
    Unhappy la balade du lave linge
    voila mon soucis ;mon lave linge se met a danser a l'essorage et ce déplace dans ma salle de bain,j'ai essayé de le caler de niveau même résultat,mon sol est de niveau.
    marque ariston aqualtis 8kg
    que ce soit a 800 tr/Mn ou 1200tr/Mn,pleine charge ou demi charge c'est pareil,je trouve que le tambour a une drôle de course lors de l essorage :
    il tourne en excentrique mais en version exagérer et il fait des bruits de cognement toujours a l essorage. résultat a la fin du programme il se retrouve a 10 cm de son emplacement alors qu il y a un tapis anti vibration en dessous.
    merci d'avance pour vos réponses
    Re : la ballade du lave linge
    j'ai comme un mauvais pressentiment,
    qui me fait dire que le croisillon tambour serait hs,
    une branche cassée
    si le tambour a du jeu il y a de fortes chances que ce soit le cas
    invite446ccc23
    Re : la balade du lave linge
    merci de ta réponse richard
    est ce que ce croisillon serait dur a changer sur ce modéle sachant que je bricole pas mal toujours une solution aux problémes
    pour le prix il faut que je cherche par rapport a la référence.
    sinon oui le jeu du tambour m avait inqueter au début,mais j 'etais sur la piste d'un contre poids qui ne faisait pas son boulot (soi décrocher ou absent)
    ou alors une bride que j aurais omis d 'enlever.
    re,
    sur ce genre de bécane a cuve plastique thermo soudée,
    pas de réparation possible,
    c'est remplacement complet du bloc laveur
    donc a minima prévoir 300€ pour la pièce
  1. Balade lunaire du 21/09 au C8
    Par inviteca72dd83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/09/2011, 20h34
  2. balade à Segway
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/08/2009, 19h22
  3. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  4. La balade en métro
    Par invite4793db90 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 20h44
  5. électron se balade?
    Par inviteff66de09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 17h07
