[Thermique] Reglage temperature cumulus Chaffoteaux [résolu]
    invitefacab78f
    J'ai emménagé dans un nouvel appart où la température de l'eau du cumulus est inutilement excessive.
    Je ne trouve nul part comment la régler. Sur le cumulus même ou sur le tableau électrique ?
    Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci par avance.
    "Chaffoteaux 250 stab 560 stea mt" qui doit être récent, construction finie en 2011.
    invite728b013d
    Re : Reglage temperature cumulus Chaffoteaux
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faut enlever le capot et baisser en tournant le thermostat vers la gauche, voir repère "3" sur le lien suivant.
    Marc'
    invitefacab78f
    Smile Re : Reglage temperature cumulus Chaffoteaux
    Merci de la réponse.
    C'est une espèce de grosse vis blanche, on dirait un tampon, c'est ça ?
    On essaiera demain, c'est trop tard là.
    invite728b013d
    Oui il faut ouvrir le tampon "40" qui peut être de 3 formes différentes, coupe le courant avant d'intervenir.
    Marc.
    invitefacab78f
    Salut
    C'est tout bon, il fallait tourner vers la droite sur celui là mais on a trouvé !
    On l'a mis à moitié, on réajustera si besoin est.
    Merci, j'espère que la conso electrique va baisser !
  1. [Thermique] Témpérature cumulus, débit sortie de douche ! [résolu]
    Par Anduriel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 10h46
  2. [Thermique] Réglage cumulus suspect
    Par invite1570e989 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/04/2009, 15h19
  3. [Thermique] Chaudière gaz murale Chaffoteaux Maury : problème réglage de température. [résolu]
    Par invited51db312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 11h57
  4. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par invite079041a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 19h04
  5. [Thermique] Cumulus chaffoteaux
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 19h37
