[Brun] Probleme carte alimentation ecran Acer AL1917
    invite60c2539d
    j'ai un soucis avec un ecran Acer Al1917, l'ecran reste noir, les néons ne s'allument pas !!!
    j'ai changé les capas en vains.
    moi j'ai un doute sur les 4 composants entouré sur la photo suivante.
    dessus il y a ecrit p605 bd5r1c, le logo du fabricant est un A, mais je ne sais pas qui c'est et je ne trouve pas de doc sur ce composant la.
    ce que je sais, c'est que j'ai 0v en patte 1, 0v en patte 2 (et la j'ai un doute car je ne sais pas si c'est normal ou pas), sur les broches 3 et 4 j'ai environ 18v. Sur les 4 restantes, 5,6,7,8, j'ai 0v !!!
    donc, je n'ai rien qui va sur les transfo qui alimentent les neons.
    Si quelqu'un connait ce genre de carte ou de circuits, je veut bien une petite aide
    je n'ai pas envie de chercher et de changer ces composants pour rien.
    merci d'avance !!
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme carte alimentation ecran Acer AL1917
    qui dit qu'un fluo n'est pas mort , un seul et tout se coupe...c'est normal, un circuit vérifie cela et bloque le tout si un des circuits dérape
    invite60c2539d
    Merci de ta réponse.
    je n'avais pas penser a cette éventualité la ...
    mais c'est que je n'ai jamais eu ce cas la. Généralement c'est des soucis de condensateur ou de mosfet sur les cartes d'alimentation.
    je vais vérifier.
    invitef80bfdd5
    il faut pour ce un équipement spécifique car le fait d'en débrancher un tube met le systême en sécurité...on doit donc contrôler chaque avec un matériel externe
    invite60c2539d
    J'ai essayé avec une autre dalle et les neons qui fonctionnent et j'ai le même soucis, pour moi le problème provient bien de cette carte !!!
    robert65
    Vérifier les secondaires des transfos des inverters voir si pas de coupure
    Cdt
    invitefae3960b
    bonsoir,
    je suis aussi en réparation de ce même écran Acer AL1917
    il y a deux tentatives d'allumage puis arrêt.
    j'ai branché une autre carte inverter sur les 4 CCFL de ce moniteur et ils restent allumés. donc ils semblent OK.
    je mets aussi en doute la carte alim DAC...
    je n'ai aucun condensateur de gonflé, comme neufs !
    je pensais les changer quand même , mais il semble que cela ne vient pas de cela puis que vous avez déjà essayé!
    je continue mes recherche et reviendrais avec des nouvelles...
    Michel
    Kissagogo27
    bonjour, vérifiez aussi les soudures, j'ai déjà vu des soudures pas catholiques sur des écrans plats ...
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    robert 65, à donné une piste à ne pas sous estimer, je me fais piéger comme un c.. à 2 reprises
    Bon courage
    invite60c2539d
    merci a vous deux, je vais vérifier les transfos ... je les ai déjà ressouder sans succès .
    toutes pistes est bonne a suivre !!
    invite60c2539d
    Bonjour !!!
    bon le WE est fini, mais mon écran ne fonctionne toujours pas !!!!
    pour moi, les transfo sont ok !
    Laboum
    Bonsoir nicostar,
    Citation Envoyé par nicostar Voir le message
    Ne pas se décourager !
    Faisons le point !
    Tes transfos ont été dessoudés puis vérifiés avec un ohmmètre ?
    L'état du voyant de façade, toujours pas évoqué !, éteint ? allumé ?
    Au premier allumage, le voyant passe du orange au vert ou pas ?
    Si, il est vert est ce qu'il y reste ?
    A tout hasard si le voyant est vert, moniteur branché sur PC, éclaire avec une lumière la surface de l'écran, pour voir si tu n'as pas une image, a faire dans un endroit sombre.
    En fait, et ce, sans aucune prétention, (j'ai encore beaucoup a apprendre), sur ce style de circuit c'est un oscilloscope qu'il te faut, pour voir les signaux de commande, as-tu ça ?
    J'attends tes réponses
    A +
    invite60c2539d
    Bonjour Laboum !!!!
    je ne suis pas encore décourager, mais je n'ai pas eu trop de temps hier et aujourd'hui ...
    alors, aucune led ne s'allume et je n'ai pas d'oscilloscope.
    je pense qu'il y a quelque chose dans "l'allumage" de l’écran qui gène quelque part ... mais ou ???
    je m'y remet demain !
    Bonne soirée et merci
    Laboum
    Bonsoir nicostar,
    Voila en PJ tu trouveras une partie de ton cliché, que j'ai recopié et commenté.
    Relève les tensions issues du redressement des basses tensions, logiquement sur l'une tu devrais trouver 5 V et l'autre entre 12 et 17 V.
    Attention pour le type de diode, je me souviens plus, j'en ai vu il y a quelque temps, je pense qu'elles ont que 2 broches.
    Si jamais l'une d'entre elle avait 3 broches la cathode est en principe au milieu.
    J'attends de tes nouvelles
    Nom : Mesurer les tensions.jpg
Affichages : 442
Taille : 44,0 Ko
  1. Probléme sur ecran acer AL1716A
    Par invited3f040f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 17h52
  2. Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
    Par invited91839e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h29
  3. [Brun] Problème alimentation Ecran Acer AL1707
    Par invite40cf3411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 09h38
  4. problème écran lcd ACER
    Par inviteed5abadf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 12h24
  5. mon écran acer a un probleme
    Par invited371bdc3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2007, 19h18
