[Blanc] Whirlpool congélateur AFG 7060 [résolu]
    jicéherre
    réparé en 2007 par mes soins grâce au forum (richard 31) après le syndrome du pic vert, changé le condensateur et le relais, a fonctionné très bien depuis, soit 5 ans
    hier soir alerte, couine et clignote, rempérature passée au dessus de -12°
    relance avec la touche de congélation rapide (voyant orange)
    mais ne repart pas ensuite en régime normal
    je trouve que la température remonte bien vite pour un produit qui devrait garantir 36 heures
    plusieurs relances durant la nuit
    ce matin tout bafouille
    la carte ne semble pas endommagée, mais je ne sais pas ce qu'il faut vérifier
    couine tout le temps comme si porte ouverte( peut être le petit aimant trop loin de la carte mal remise?)
    en somme on n'y comprend rien!
    le SAV ne peut intervenir qu'à partir de mardi
    le WE de Pâques à la campagne est compromis, il va falloir sauvegarder tout le stock
    merci de toute aide
    JCR
    Re : Whirlpool congélateur AFG 7060
    platine a réparer suivant les mêmes critères que la fois précédente
    et s'assurer que la porte est correctement positionnée par rapport au bâti du congélateur
    jicéherre
    merci richard
    si je comprends bien il faut changer encore le condensateur et le relais?
    ou bien autre chose?
    re, en principe que cela
    jicéherre
    bon alors voilà la situation!
    pas confiant dans mes talents de soudeur, une soudure tous les 5 ans!, j'ai convoqué le SAV, pour 64 Euros
    très sympa d'ailleurs
    m'indique que le constructeur leur interdit de réparer une carte, sous peine de lui ôter toute responsabilité sur un accident
    j'ai donc commandé une carte pour 150 Euros
    mais le SAV m'a donné de la soudure et le tuyau de tresse à dessouder
    j'ai acheté un relais plus puissant que celui que j'avais mis précedemment, et un condensateur (et la tresse)
    j'ai réussi en un certain temps à changer les pièces et ça marche
    certes le constructeur m'avait bien dit dans le temps que cette réparation est valable et fiable (jusqu'à un certain point selon ce qui s'est passé), mais je vais quand même acheter une carte neuve, la mienne servira de secours
    ma réparation n'aura pas été inutile, j'ai relancé la machine ce qui me permet d'y remettre le stock mis provisoirement dans un vieil appareil de secours, sans attendre la livraison de la carte juste avant un départ en voyage (et si la carte n'arrivait pas à temps?)
    encore merci à Richard 31 (faites marcher votre cerveau comme il dit!)
    vive ce forum!
    JCR
  1. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 664 DGT ! ne s'arrête plus ! [résolu]
    Par invite36572bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 17h31
  2. [Blanc] whirlpool AFG 7060 IX[résolu]
    Par inviteec275cc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 20h35
  3. [Blanc] Bandeau easytronic d'un congélateur whirlpool AFG 3250h[résolu]
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 17h50
  4. [Blanc] Re : Congelateur Whirlpool Afg 7040
    Par inviteb2f75500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 16h47
  5. [Blanc] Whirlpool AFG 7060[résolu]
    Par invite52370408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 12h17
