[Brun] TV philips 28PW6322/21 s'allume apres 30 min de chauffe
    robb
    donc sur ce modele tube cathodique 16/9 je le met en route et on entend le son puis l'image apparait apres 30 min .
    j'aimerai si c'est possible le reparer car il fonctionne bien mis à part le temps de chauffe.
    je l'ai nettoyé apres depose de l'arriere et j'aperçois un condo 250v/0,22mF 10% noir sur un de ses cotés.
    à voir si c'est ça car c'est du coté de l'alim du tube je pense...
    merci de vos reponse d'avance.
    PS: je peux fournir une photo
    invitef80bfdd5
    Re : TV philips 28PW6322/21 s'allume apres 30 min de chauffe
    châssis MD1.2. votre défaut me fait penser soit a un condensateur électrolytique défectueux mais plus probable d'une ou plusieurs soudures déficientes qui par échauffement se rétablissent
    il se pourrait que le tube ne soit pas alimenté sur le filament mais souvent ca peut se constater
    robb
    oui mais comment car on voit que le filament de la lampe rougit...
    robb
    Nom : DSCN2163.jpg
Affichages : 353
Taille : 119,6 Ko
    voici le condo
    invite8a3b5f8c
    verifier soudure sur plaquette du deviateur du tube
    robb
    c'est le circuit imprimé sur l'arriere de la lampe du tube?
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui, mais bonjour cela ce dit aussi
    robb
    bonsoir cela dit à cette heure ci et merci pour vos réponses.
    je remets la photos avec le condo noirci repéré d'une flèche rouge.
    Nom : DSCN2163.jpg
Affichages : 332
Taille : 120,9 Ko
    à voir ci ce n'est pas lui qui fatigue...il est à coté de la tht je crois ?
    carcan
    Hello !
    le noir sur le condo, ce n'est rien (c'est juste la résistance céramique d'à côté qui chauffe et qui à fait bronzer le condo).
    Si tu augmentes légèrement le G2, qu'est ce qui apparaît à l'écran ? (Le G2, c'est le réglage sur le THT protégé par la pastille autocollante que l'on voit sur ta photo.
    Laurent
    robb
    merci encore pour la reponse je vais essayé mais faut augmenter beaucoup ou pas?
    je post l'endroit pour savoir l'exactitude du potar à regler avec la fleche bleu.
    Nom : DSCN2163.jpg
Affichages : 325
Taille : 121,4 Ko
    invite875434567890
    Si mes souvenirs sont bon (ça commence à dater ce châssis), il y a un circuit qui mesure le débit du tube et qui le bloque si anomalie. Il faut un certain debit sur chaque canon pour que ça demarre. Un tube défectueux peut-être la cause d'un retard à l'allumage.
    Dernière modification par invite875434567890 ; 10/04/2012 à 22h29.
    invite53552b1a
    Effectivement il y a bien un contrôle de la consommation du tube donc un tube défectueux peut faire que rien n'apparaît ou tardivement.
    L'idéal serait de contrôler convenablement toute les alimentations, pour autant que cela te soit possible robb
    A défaut changer au hasard les condenseurs de filtrage et voir
    Répondre aux questions déja posées serait pas mal aussi càd le filament du tube rougit il (oui c'est regarder si le tube s'allume là ou il y a le petit circuit imprimé,comme une ampoule...)
    Et même si je n'aime pas, que se passe t il qd tu augmentes les G2 , vu que le papier est déchiré tu y a donc déja touché.
    Petite question à senide, à tous même, est il possible de tricher pour vérifier que c'est la consommation du tube qui est en cause...
    Bàv
    robb
    oui le filament rougit dès la mise sous tension mais l'image n'apparait qu'au bout d'une demi heure environ voir plus.
    sinon le G2 n'a pas était touché par moi mais la TV a déjà subit un dépannage sur l'alim donc je suppose que celui ci a était régler lors de celui ci...
    merci de l'attention que vous portez pour me venir en aide !!!
    robb
    sinon la TV date de 1999 pour info
    invite8a3b5f8c
    les soudures de la mini plaquettes deviateurs sont elles correctes? panne courante sur nos bon vieux md1 qui je dois l'avouer me manque en reparation souvent le premiere patte du connecteur de déviateur qui faisait que lon avais pas d'affichage du tout et que ca venait a la chauffe en charbonant dessus faire une photo plus haut au niveau du tube pour que je vous situe la plaquette
    robb
    ok merci pour les reponses et je demonte samedi pour photos merci encore à tous
    robb
    tout d'abord merci à tous. voila j'ai redemonté et augmenté le G2 (repéré screen car l'autre focus ne change que la netteté) légèrement et la nickel l'image apparait de suite. si je l'augmente beaucoup sur une position auxiliaire j'obtient des lignes blanches horizontales donc j'ai reperé la position des 2 potars et effectué un reglage dans le noir pour avoir qu'une légère augmentation sans avoir ces lignes.
    voila merci à tous encore et encore...je joins quelques photos et je pense que c'est résolu, n'est ce pas ?
    invite875434567890
    Pas vraiment.
    Le fait d'augmenter le G2 augmente le débit du tube. C'est normal qu'il démarre plus vite. Le défaut venant d'un tube pompé, le fait de le solliciter plus entrainera encore plus de pompage , dans quelques temps il refusera de démarrer.
    robb
    je n'ai vraiment pas augmenter beaucoup le G2 sinon les soudures semblent correctes à voir si j'ai bien contrôlé le bon endroit
    la mini plaquette est située derrière le tube qui est fixée à la lampe je suppose ?
    merci d'avance pour vos réponses très précises !!!
    je me rends compte qu'il y a de l'entraide et des passionnés encore...
    carcan
    Citation Envoyé par Senide Voir le message
    Pas vraiment.
    ... de toute façon ton tube est en fin de vie, autant en profiter jusqu'au bout !!!!
    Laurent
    robb
    oui c'est ce que j'me dit de toute façon il m'a bien rendu service depuis 1999 car étant joueur de console de jeux vidéo, la télé a de longues heures de fonctionnement et c'est ce que j'me dit le tube doit en avoir pris un coup...
    je ne joue quasi plus aujourd'hui mais mon fils prend le relais donc je pousse et puis je réinvestirai au moment venu.
    pour retrouver du costaud comme ça par contre la c'est une autre histoire....mais ne l'enterront pas trop vite !!!
    en tout cas merci encore !!!
  1. [Brun] TV Philips chassis GR2.2 l'image apparait après 10 min
    Par mct$01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/12/2011, 12h29
  2. [Brun] téléviseur Philips 28PW6322
    Par invitee6179c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 15h03
  3. [Brun] Panne TV Philips 16/9 28PW6322/01
    Par invite050b8cbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/06/2008, 19h15
  4. Panne TV Philips 28PW6322/01
    Par invited5781228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h30
  5. Panne TV Philips 28PW6322/01
    Par invite98c24736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 06h14
