Pb machine à laver.
Pb machine à laver.
    criscap
    Pb machine à laver.
    Je rencontre le problème suivant avec ma machine à laver :
    Elle fonctionne sans problème pour un cycle de lavage à 40° mais si je programme un lavage à 60° ou pis à 90°, elle fait disjoncter tout le système d'alimentation électrique de la maison vers le milieu du cycle de lavage, apparemment quand la température devient plus élevée.
    Ce n'est pas un problème de puissance souscrite car d'autres appareils aussi "gourmands" que cette machine à laver fonctionnent sans problème en simultané.
    Pensez-vous qu'il s'agit effectivement d'un défaut sur la machine à laver elle-même et si c'est le cas est-ce réparable par un non-spécialiste comme moi ?
    Criscap
    invite3ad5b8f5
    Re : Pb machine à laver.
    bonjour, il serait plus judicieux de nos donner la marque et le type de votre machine car j'ai oublier ma boule de cristal
    criscap
    Il s'agit d'une machine à laver de marque CURTISS, modèle D440 à tambour, de 5 kg de capacité avec chargement par l'avant.
    Criscap
    invitef80bfdd5
    la panne la plus probable est une mise a la masse de la résistance lorsque la chauffe est plus longue ce qui fait déclencher le différentiel et donc toute l'alimentation électrique. le code resistance est d'origine 58010333
    criscap
    Bonjour et merci bcp pour votre aide mais...
    N'étant pas spécialiste, puis-je réparer cela moi-même ? (ce que je souhaiterais faire bien sûr)
    Cette résistance est-elle facilement identifiable ainsi que sa mise à la masse ?
    réparer vous même est faisable
    desserrer l'écrou central sans l'enlever et tirer la résistance a soi
    par contre une mise a la masse a chaud n'est pas vérifiable ,
    si ce n'est par déduction
    ce qui est le cas
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui cela est faisable par vous même ,a condition d'avoir un multimetre bien sur en position ohmmètre sur une valeur moyenne entre la masse et un plot de votre résistance, voila de jc
    criscap
    Merci bcp
    Bonne journée à vous
    Criscap
  1. [Blanc] machine a laver
    Par invite80995005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 14h59
  2. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 16h36
  3. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  4. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  5. machine a laver
    Par invite390c177e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 19h29
