[Blanc] panne de sèche linge
    invitea1ea8c4b
    J'ai un sèche linge (candy fuzzy) qui jusque là marchait parfaitement. Mais depuis deux jours il tourne et sèche mais ne chauffe plus. Je suis réellement dans la galère car beaucoup d'enfants à la maison.
    Je me demande si il ne s'agit pas d'un problème de résistance, de tambour, d'âge (en effet il a 8 ans)!!!!!
    Je ne sais absolument pas si je peux réparer ça par moi même ou si c'est trop compliquer.
    J'attend beaucoup d'aide car mon mari n'est pas du tout doué pour le bricolage et les réparation. je me retrouve seule...
    Help Merci beaucoup
    Re : panne de sèche linge
    le plus simple est de déposer des photos de votre appareil
    surtout concernant la partie arrière
    ensuite l'on vous guideras attention un minimum d'outillage est de mise
    tournevis et multimètre
    invitea1ea8c4b
    avant tout merci de votre réponse si rapide;
    Je viens d'essayer d'ouvrir l'arrière du sèche linge; J'ai fait quelques photos et vais essayer de les poster.
    J'avais un vieux multimètre qui lorsque je le règle sur OHMS X1 (150mA) me donne 30 au niveau de l'aiguille.
    invitea1ea8c4b
    invitea1ea8c4b
    voilà les seule photos que j'ai pu faire; j'espère que vous pourrez m'aider avec. Merci encore
    re, via la 2ème photo on y vois 2 limiteurs placés sur le dessus de la résistance ,
    il vous faut les contrôler par ce moyen:
    mettre le multimètre en position ohms (partie verte)
    ensuite défaire un fil sur un limiteur,
    et placer les pointes de touche sur chacune des 2 cosses
    et me dire si l'aiguille du multimètre se déplace
    faire la même opération sur le second limiteur
    et donner le résultat
    invitea1ea8c4b
    alors, pour le limiteur de droite, l'aiguille bouge.
    Pour le limiteur de gauche, il n'y a aucun mouvement. (entre les deux limiteurs, il y a un mouvement, je ne sais pas si ça peux vous être utile). Merci
    re,
    celui de gauche est donc hors service et a remplacer
    re,
    par contre le circuit de ventilation sera a nettoyer dans sa totalité car ce limiteur n'a pas lâché pour rien
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  2. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 15h21
  3. [Blanc] Panne seche linge
    Par invite5f3f1920 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 15h24
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  5. panne seche linge
    Par invite92491efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 20h35
