[Blanc] Problème sur lave vaisselle Wirlpool 6835
    invite8926f483
    nous avons un lave vaisselles qui a 6 ans et qui est un Wirlpool 6835. Le problème que nous rencontrons est le suivant:
    Lors de la mise en route il prend bien l'eau mais ensuite il fait un bruit pendant quelques seconde et il s'arrête le temps restant du lavage reste sur l'afficheur et rien d'autre.
    Merci de votre aide.
    Re : Problème sur lave vaisselle Wirlpool 6835
    bonsoir,
    voir la pompe de cyclage (la grosse pompe)
    invite8926f483
    Qu'est ce qu'elle pourrait avoir bouchée ,HS ou autres et est ce compliqué à voir et par ou y accède t'on SVP
    re,
    il faut la coucher sur le dos
    ensuite déposer la plaque de dessous et la grosse pompe sera visible,
    la déposer a son tour et voir si sa turbine est encombrée par un résidu ou autre
    invite8926f483
    Ok merci bien j'essaie ca demain et je vous tiens informé
    bonne soirée
    invite8926f483
    j'ai fais comme on me l'a conseillé j'ai couché le lave vaisselle sur le dos et j'ai démonté la plaque du dessous j'a vu la pompe qui a un corp noir et marron clait mais au vu des colliers je n'ai pas osé faire le démontage car j'ai un peut peur de ne pas pouvoir remettre les durites avec les colliers.
    Y a-t'il une astuce pour voir si la pompe est en cause ou sest ce qu'il faut démonter absolument.
    est ce que je dois prévoir d'aurtres colliers ou est ce que je pourrai les remonter sans problème
    j'ai pris deux photos mais je n'ai pas réussi à les faire apparaitre.
    Dans l'attente à mon questionnement je vous remercie d'avance
    invite8926f483
    Nom : IMAG0591.jpg
Affichages : 122
Taille : 58,3 Ko
    J'ai suivi la procédure et ça m'a affiché les choses ci-dessus peut être est ce normal.
    Si cela n'est pas normal je recommencerai mais je ne veux pas recommencer sans savoir et surtout pour ne pas envoyer deux ou trois fois la même chose
    invite8926f483
    je viens de voir le résulatat juste après avoir envoyer mais il aurait fallut que je réduise quelques part désolé de vous envoyer en si gros.
    Par contre j'ai mis les deux photos et je n'en vois qu'une ?
    re,
    il n'y a en fait qu'une seule photo de déposée ,
    je l'ai donc validée et rendue visible a tous
    les colliers seront a remplacer,
    car a usage unique pour ceux en place
    invite8926f483
    ok peut'on mettre des colliers de type cerflex (utilisé plus souvent en mécanique)ou doit'on mettre les colliers comme ceux qui sont en place (si on arrive à les mettre)
    re,
    les colliers en place sont ceux utilisé en assemblage usine, avec un outillage qui lui est spécifique (montage rapide et moins couteux)
    par contre les colliers a visser classique sont effectivement a utiliser en remplacement
    invite8926f483
    Merci beaucoup je ferais le démontage et remontage dès que je pourrais et je vous tiendrais informé
    invite8926f483
    j'ai pu enfin regarder de plus prêt et démonter la pompe.
    Je n'ai rien trouvé dedans qui obstruait. J'ai remonté et le problème persiste toujours.
    Y aurait'il autre chose que je pourrais faire.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, vérifier le condensateur qui ce trouve a coté de votre pompe il et peut être hs il faut le vérifier avec un multimetre , ou un capacimètre , si pas le faire vérifier par un pro, sa valeur et en µ farade (micro-farade)
    invite3ad5b8f5
    Nom : condensateur.jpg
Affichages : 99
Taille : 82,2 KoNom : condensateur.jpg
Affichages : 99
Taille : 82,2 Kore voici le condensateur
    invite3ad5b8f5
    re, ce matin le forum joue de la sten -mitraillette
    invite8926f483
    OK je vais voir avec un collègue électricien et je vous tiens informé.
  1. [Blanc] probleme avec lave vaisselle wirlpool adp 8412
    Par invite2aca0bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 07h17
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle wirlpool
    Par invite0758ef21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 12h30
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6835
    Par invite3a885152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h58
  4. Pb de séchage sur lave vaisselle Whirpool ADP 6835
    Par invite5a2038a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h02
  5. question sur lave vaisselle wirlpool ADP7551
    Par invite73f5e089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h25
