[Blanc] Alimentation eau sur Candy CTS10AA (pour U96)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite59dd0a6c
    Smile Alimentation eau sur Candy CTS10AA (pour U96)
    Je rouvre cette discussion car j'ai laissé passer trop de temps et la première a été fermée.
    Voici le symptôme :
    Au démarrage d'un cycle de lavage, la machine commence à s'alimenter en eau (qq secondes) puis s'arrête (pour remplir les canalisations d'après ce que j'ai compris) et ensuite elle devrait à nouveau s'alimenter après un laps de temps de 10 secondes maxi. Mais là elle ne s'alimente pas.
    Dans une autre discussion il m'a été proposé de remplacer la carte électronique, mais vu son prix (près de 150€) je voudrais être sûr qu'il s'agit bien là de la cause du problème.
    J'ai donc acheté un schéma electrique pour voir où se situe la temporisation de 10 secondes mais franchement c'est pas clair du tout... est-ce la carte qui gère cette tempo (auquel cas OK il me reste plus qu'à la changer) ou bien est-ce le programmateur ?
    Comment faire pour être sûr de changer le composant défaillant.
    J'ai lu que U96 est le spécialiste des machines Candy donc cher U96 votre avis est le bienvenu
    invite59dd0a6c
    Re : Alimentation eau sur Candy CTS10AA (pour U96)
    Pas de réponse ? j'ai pas de chance sur ce coup là... Si quelqu'un pouvait m'aider à confirmer l'origine de la panne, ce serait sympa.
    u96
    controlez au testeur calibre en Kohms la valeurs des electrovannes d'arrivee d'eau.
    valeur environ 3,5 Kohms.
    cdt
    invite59dd0a6c
    J'ai mesuré 1 K Ohms au lieu de 3,5... il n'y a qu'une electrovanne.
    invite59dd0a6c
    J'ai mesuré 1 K au lieu de 3,5 K... il n'y a qu'une electrovanne sur ce modèle et elle s'ouvre bien au démarrage puisque ça commence à remplir la machine au début du cycle. Maintenant 1K au lieu de 3,5K, est-ce un signe ?
    u96
    etes-vous sur de votre mesure???
    est-ce 1K qui s'affiche (illogique!!!)
    ou 1 affiche sur le testeur (si digital)
    la mesure doit se faire fils de l'electrovanne debranches!
    si 1 s'affiche (bien calibrer le testeur sur 20k par exemple) votre electrovanne est HS.
    cdt.
    invite59dd0a6c
    Bonjour U96,
    Je vais essayer de trouver un testeur traditionnel à calibres comme j'en avais dans le temps (je regrette mon bon vieux METRIX à galvanomètre du coup) car le multimètre automatique que j'ai acheté récemment en grande surface et qui détecte tout seul ce qu'on mesure ne m'inspire pas confiance pour mesurer des valeurs de résistances (ça va pour des tensions alternatives ou continues mais pour le reste BOF !)...
    J'espère pouvoir refaire cette mesure ce soir et au passage je confirme que j'ai bien débranché les fils avant de mesurer la résistance de l'electrovanne.
    invite59dd0a6c
    Bonsoir U96,
    Résultat de la mesure : 3,64K ohms. donc l'electrovanne est OK ?
    invitecd6b671e
    vérifier si la porte se verrouille
    autrement avez vous regardez du cote de la chambre de compression sur la durite cuve pompe de vidange
    invite59dd0a6c
    Non la porte ne se vérouille pas, mais j'ai déjà changé le switch de porte il est neuf... à moins que je n'ai inversé 2 des 3 fils... mais ça m'étonnerait !
    invitecd6b671e
    re
    elle doit se verrouiller pour fonctionner
    invite59dd0a6c
    OK je vais essayer de ce côté car ça me parait logique (c'est d'ailleurs pour ça que j'avais changé le switch) je revois ça demain matin.
    invitecd6b671e
    re
    le câblage doit être
    fil blanc sur 4
    fil orange sur 5
    fil bleu sur 3
    u96
    attention!
    souvent a la carte de puissance est la cause, mais d'abord essayez une securite de porte, vous pouvez aussi controlez si le 220V arrive sur cette securite de porte programme lance.
    cdt.
    invite59dd0a6c
    La porte ne se vérouille pas. Je vais vérifier le câblage d'après votre description (c'est idiot j'ai le schéma mais je l'avais oublié à la maison pour vérifier). Il doit y avoir un solénoïde dans le switch pour vérouiller la porte commandé par le fil bleu en position 3, quelle tension dois-je avoir en sortie de carte de puissance ?
    u96
    re,
    tout est dans ma reponse precedente!!!
    cdt.
    invite59dd0a6c
    Bonjour;
    Je n'ai pas les 220v sur le switch de porte donc carte de puissance HS...
    Je la commande et je vous tiens informé du résultat.
    invite59dd0a6c
    La carte est arrivée, je viens de la remplacer et ... pareil, même phénomène, la carte n'y est pour rien, je n'ai toujours pas de verrouillage de la porte et je mesure 115V entre le fil bleu et le marron.. Zut alors 150€ foutus en l'air pour rien !
    J'ai mesuré la tension à la sortie du filtre anti parasite j'ai bien mes 220V, c'est à se taper la tête contre les murs, et le schéma électrique est tellement mal foutu que je n'y comprend rien : il n'y a aucun détail sur les composants de la carte, comment peut-on dépanner avec si peu de renseignements... si au moins j'avais une idée des séquences et de ce qui conditionne le verrouillage de cette foutue porte ! Le 220v après le filtre passe par le bouton de marche/arrêt puis ensuite alimente la carte ou bien passe par ailleurs ? et en plus en faisant tous mes essais avec le switch démonté sur le coté de la machine j'ai réussi à faire un court circuit... j'ai du griller quelque chose, Re-zut pour rester poli.
    Merci de votre aide car là j'y perds mon latin.
    u96
    stoppez l'hemoragie et demandez un devis de reparation a professionnel.
    de plus je vous demandais d'essayer une securite de porte beaucoup moins chere que la carte!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 21/03/2012 à 21h01.
    invite59dd0a6c
    Comme dit en page 1 j'ai déjà changé la sécurité de porte ! Et franchement ce serait bien la première fois que je ne parviendrais pas à dépanner une machine donc faire venir un dépanneur alors que c'est mon métier d'origine (j'étais technicien de maintenance sur ordinateurs IBM, pas les PCs mais les très grands systèmes refroidis à eau et même si il y a 20 ans que je ne suis plus technicien je reste passionné de technique et capable de dépanner ce type de matériel). Quand à la carte si je l'ai changé, c'est parce que Jeanmo dit que si il n'y a pas 220V sur le switch c'est que la carte est morte et que vous même dites que c'est souvent ça...
    Donc une autre piste ?
    u96
    re,
    desole de vous contredire,
    chacun son metier!
    je ne doutes pas un instant de vos competances dans votre domaine, mais l'electromenager demande une experience specifique.
    de plus il est tres difficile de vous aidez par internet.
    quand je dis c'est souvent ca, oui mais pas dans 100% des cas!
    juste pour voir,
    controlez la valeur de pompe de vidange!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 21/03/2012 à 22h50.
    invite59dd0a6c
    Pas de problème, j'assume totalement mes erreurs, et je vous remercie pour les pistes données, je sais bien qu'à distance ce ne peut être que des indications et je n'en veux à personne d'autre qu'à moi si je n'ai pas réglé le pb à ce jour. Je vais regarder la valeur de la pompe de vidange ce soir et je vais aussi suivre le 220v car j'ai étudié un plus le schéma de cablage et normalement comme l'a signalé jeanmo85 je devrais avoir du 220v sur le verrou de porte et non pas 115v, je vais controler à la sortie du bouton marche arret puis à l'entrée de la carte et ensuite à la sortie du triac, ça doit bien s'écrouler quelque part. Je vous donnerais le résultat de mes recherches ce soir.
    Encore merci de suivre cette discussion.
    invitecd6b671e
    contrôle le 220v a l'entrée de la carte et aussi au niveau de l'inter m/a
    u96
    j'ai hate d'avoir la valeur ohmique de la pompe de vidange!
    cdt.
    invite59dd0a6c
    Désolé hier soir j'ai eu un pb de voiture et c'était trop tard pour aller chez la belle mère.
    Donc voici les résultats des mesures effectuées ce soir :
    - Pompe de vidange (fils débranchés) 2,1K ohms (elle fonctionne quand je lance le programme mais que quelques secondes comme le temps d'alimentation en eau, il faut que je relance plusieurs fois pour vider la machine), 2,1K je suppose que c'est la bonne valeur...
    - 220v à la sortie de l'anti parasite : OK
    - 220v à l'entrèe du bouton "marche/arrêt" : OK
    - 220v à la sortie du bouton "marche/arrêt" en position "marche" : OK
    - 115v sur le verrou de porte (là c'est sur c'est pas normal)
    - Continuité fil marron (il est pas blanc sur cette machine) entre bouton marche/arrêt et verrou : OK
    - Continuité fil bleu entre bouton marche/arrêt et carte de puissance : OK
    - Continuité fil bleu entre sortie carte de puissance et verrou : OK
    - D'après le schéma c'est sur le neutre que se fait la commutation par le triac de commande, la phase allant directement sur le verrou en sortie de bouton "marche/arrêt".
    La carte neuve n'a pas la même référence que l'ancienne carte, je n'y avais pas prêté attention mais en fait ce n'est peut-être pas la bonne... votre avis ?
    - Ref de l'ancienne carte : 41013959 GIAS VS-F81
    - Ref de la nouvelle carte : 41021514 GIAS VS-043D
    Est-ce un simple changement technique ou bien carrément pour 2 machines différentes ? (sachant que le câblage externe est compatible) auquel cas je retournerais au magasin lundi
    Voilà, merci pour vos suggestions.
    u96
    refaite la mesure de la pompe de vidange elle ne peut etre de 2k!
    donnez le code produit de la machine commencant par 3.
    cdt.
    invite59dd0a6c
    Pour la pompe je vais refaire la mesure demain car je suis d'accord avec vous ça fait pas terrible, 2K sur 220v ça ferait une pompe de 20w environ ... j'ai une vieille pompe de 70w dans mon gourbi, je vais mesurer les 2 pompes et comparer, quelle devrait être la valeur normalement moins de 1K ? A votre avis est-ce que je peux essayer de mettre cette pompe pour faire un test ?
    Pour le code produit c'est 31000546.
    u96
    re,
    voici la reference du module:
    81452425
    cdt.
    invite59dd0a6c
    C'est bien la référence de la carte que j'ai acheté... ce qui me parait curieux c'est que la la nouvelle carte a 1 triac et 4 relais alors que l'ancienne a 7 triacs et 3 relais... bizarre, non ?
    Au fait pour la pompe de vidange, je corrige, elle fait 216 ohms et non pas 2,1 K (erreur de lecture de ma part)
    invite59dd0a6c
  1. [Thermique] Fuite chauffe eau électrique quand fermeture alimentation en eau
    Par invite49424885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 23h30
  2. [Blanc] Problème d’alimentation en eau sur un lave-vaisselle Miele G577SC
    Par invitea6b47e37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 18h46
  3. [Blanc] probleme temperature trop haute sur programme 4 lave linge candy cts10aa
    Par invitef7751743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 22h37
  4. [Divers] coude alimentation en eau cassé sur un Karcher 460
    Par invitec1174096 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 09h46
  5. Connecteur alimentation Candy cc 230 x HS
    Par invite4288b9ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 19h58
