[Blanc] Image sombre, décolorée et légèrement floue sur écran crt
    invite739b690f
    J'ai un LG 702S (mon moniteur principal) qui donne une image sombre (les noirs sont noirs, les blancs sont très gris, plats), décolorée (quasiment en noir et blanc) et légèrement floue (horizontalement). Il me le fait depuis un moment, d'habitude, il suffit que je lui donne une bonne paire de claques (une au dessus et l'autre soit à droite, soit à gauche) àprès l'avoir laissé chauffer 5 mins pour que çà remarche à peu près (l'image est alors trop lumineuse, puis regagne sa luminosité normale).
    Mais là, depuis ce matin, même des paires de baffes viriles n'y font rien, le pb persiste.
    Il y a quelques temps, j'entendais un genre de sifflement (celui de la tht), j'habitais alors une maison très humide. J'ignore si çà peut aider au diagnostique...
    Quand il me le faisait et que les baffes fonctionnaient, les couleurs revenaient toutes en même temps. Je présume que si çà venait de l'une des résistances de la platine au bout du tube, seule l'une des couleurs serait impactée.
    Je n'ai aucune source électromagnétique (enceinte, néon, ...) à proximité de l'écran. J'ai tenté plusieurs démagnétisations, rien n'y fait.
    J'espère que ce n'est qu'un pb de soudures oxydées, soit à proximité de la tht, soit sur la platine au bout du tube.
    Cela vous semble-t-il correct ?
    Je n'ai ouvert que deux ou trois tv dans ma vie, et celles-ci étaient débranchées depuis des mois (donc pas de capas à décharger, enfin, je ne pense pas, je n'ai pas pris de joute en refaisant les soudures).
    Si je l'ouvre pour vérifier, je présume qu'il y a des précautions à prendre, dûes à la haute tension. Mais lesquelles (par ex, port de gants type cuisine ?) ? Puis-je refaire d'éventuelles soudures oxydées en ayant juste débranché l'écran (par ex, y a-t-il un risque si la ht part dans mon fer à souder branché ?) ? Déjà, comme pour toute platine, si je dois en sortir une, je ne la saisirais que par les côtés, et encore, pas par celui où il y a
    la tht et l'alim secteur.
    Enfin, je n'ai plus qu'un fer de 12W à panne fine, mon 20W étant hs. Cà peut faire l'affaire ?
    invite739b690f
    Trompé de préfixe, désolé.
    Je me suis trompé de préfixe en créant la discussion, le bon préfixe est [Brun]. Comment corriger mon erreur ?
    invite739b690f
    invite739b690f
    Re : Trompé de préfixe, désolé.
    Tiens, c'est revenu... Bon c'est trop lumineux, le noir est maintenant gris foncé, çà ne devrait pas être le cas, je calibre mes moniteurs avec une sonde et un logiciel spécialisé (point noir actuel à 0.75 au lieu de 0.33, pas moyen de descendre).
    PS: Désolé pour le double post, j'ai eu une page "Database error", j'ai réactualisé la page, le navigateur m'a demandé pour renvoyer les informations, j'ai cliqué sur "Renvoyer".
    invitef80bfdd5
    celui qui sait vous suivre est tres rusé car vous mélangez le tout et puis on ne comprend pas comment vous calibrez un moniteur avec une sonde et un logitiel spécialisé??? c'est quoi ce cirque ....pourquoi pas suivre la procédure classique
    invite739b690f
    Re
    j'aurais peut-être dû préciser qu'il s'agit du moniteur vga (pc). Le calibrage permet d'obtenir un affichage cohérent des couleurs d'un moniteur à l'autre, en gros, cette procédure permet de régler le point noir, le point blanc, le gamma et les couleurs exactes (en fonction de la température de couleur recherchée) du moniteur. La sonde est un colorimètre (j'ignore si je peux donner la marque et le modèle, le pb n'y est pas lié), le but du calibrage de la chaîne graphique (écran + imprimante) étant de permettre d'obtenir des couleurs à l'impression proches de celles à l'écran. Le calibrage est utilisé en photographie numérique, et partout où un contrôle strict de l'image est nécessaire.
    Il m'avait simplement paru utile de préciser que l'écran est trop clair par rapport à avant, et que j'ai un moyen de le vérifier que je connais, mais je me suis peut-être trop écarté du sujet.
    Autrement dit, quand l'écran refonctionne (les défauts reviennent et repartent sans arrêt), je ne peux plus le régler comme je le pouvais avant (par ex, hier).
  1. [Divers] Ecran CRT Sony GDM-F520 10min de chauffe avant image
    Par invite793dfcf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/02/2012, 14h44
  2. Image floue ecran lcd
    Par invite956c6068 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2009, 21h37
  3. [Brun] Ecran CRT - image rétrécie
    Par invite311b66ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 19h10
  4. [Brun] Ecran CRT avec image étirée???
    Par invite0e2b4277 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/08/2008, 19h18
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 28/04/2006, 06h15
