[Brun] Ecran CRT avec image étirée???
    invite0e2b4277
    J'ai un ecran de marque inconnue (clone) avec un probleme d'image :
    - plus grand que l'ecran dans le sens vertical
    - plus petit que l'ecran dans le sens horizontal
    Il est evident que c'est un probleme lié à une fonction commune entre les deux balayages vertical et horizontal
    Est ce que c'est une faute d'alimentation ou de synchronisation????
    invite0e2b4277
    Re : Ecran CRT avec image étirée???
    Allez!! prenez l'initiative
    marc.suisse
    Salut
    J'avoue que ton dernier message ne donne justement pas envie de prendre l'initiative , mais bon lançons nous .
    Ton image fait ceci : ) ( ??
    une petite photo du problème et du chassis de ton tv pourrait être utile de même que la marque et le modèle , sait-on jamais ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0e2b4277
    Le probleme est schematisé comme suit :
    ______________
    |______________|
    legende: *** : ecran reelle
    ___ : image affichée
    Et enfin un grand merci pour Marc.Suiss pour l'initiative
    invite0e2b4277
    Le motif est plutôt celui ci :
    `````````____________
    legende:
    *** : ecran reelle
    ;;;;: image affichée
    marc.suisse
    Salut
    Il faudrait de toute façon faire une photo du chassis , donc fais également une photo de l'image , ce sera plus simple
    invite0e2b4277
    Bon , je ne voit pas comment cela peut aider mais les photos du chassis sont
    attachées
    marc.suisse
    Salut
    Et une de l'image stp ...
    Fais encore quelques photo du chassis qu'on puisse plus facilement l'identifier .
    Ah oui dernière chose , donnes nous le type et la marque de ton tv .
    PS : Si on te demande quelque chose , il serait bien de le faire .
    Dans mon premier poste je t'ai demandé le type et la marque et dans mon deuxième je t'ai demandé une photo de l'image .
    invite0f514b90
    Salut
    Et bien Marc, je connaissais ta reputation pour ta patience et là je m'aperçois que tu as encore une nouvelle qualité !
    Bon courage si tu decide de poursuivre en tout cas !
    PS : ça c'est de la photo ! Chassis = carte "mere" pas un bout de ...
    invite0e2b4277
    Avant tout, félicitation spéciale pour marc.suisse
    Ensuite voila une vue d'ecran et de chassis bien meilleur que les precedents
    Finalement je souhaite que vous puissiez identifier le chassis d'origine
    En fait, la marque de mon chassis est 'Microlux' (assemblé en Tunisie)
    invite0e2b4277
    La suite des images
    invite0f514b90
    Citation Envoyé par electronicroi Voir le message
    ...Finalement je souhaite que vous puissiez identifier le chassis d'origine......
    Sage decision !
    C'est en repondant aux questions que tu avancera...le moindre element, qui pour toi, semblerait inutile peut s'averer decisif...
    Ecoute les conseils de Marc, et je suis sur que ta tv sera remise en etat !!
    marc.suisse
    Salut
    Eh mais ce n'est pas un écran télévision , c'est un écran pc .........
    Donc cela va être dur dur de trouver un schéma .
    Les réglages de l'écran fonctionnent un petit peu ou pas du tout ?
    invite0e2b4277
    Salut
    En fait, les reglages marchent bien mais on arrive pas à regler l'image
    D'autre part, je pense que les informations suivantes vont aider :
    Il y a une semaine, c'etait une panne d'alimentation (condo principale + diode zener + resistance + mosfet de decoupage)
    Apres le remplacement de ces composants (par des adaptables) l'ecran marchait parfaitement
    Apres 3 jours quelques signes apparaissent(etirement de l'image) mais apres un redemarrage tout est dans l'ordre (ceci est plus frequent à chaud)
    Maintenant, au demarrage de l'ordinateur l'image est plus 'normale' (mais pas parfaite) puis au bout de 10 secondes elle devient étirée (comme la montre la photo)
    J'attend votre raisonnement Marc
    marc.suisse
    Salut
    Je dirais qu'il te faut contrôler les soudures dans un premier temps .
    PS : Je parts ce soir en Ardèche , alors je ne verrais pas ta réponse avant la semaine prochaine ( lundi ) .
    invite0e2b4277
    Tout d'abord, Bon voyage Marc et merci pour votre persistance
    Pour les soudures je ne pense pas qu'il soit la cause puisque apres bien tapoter le chassis rien ne se passe
    Pour l'instant je soupçonne un condensateur en fuite mais le probleme est que je ne sait pas sur quelle partie faut il se concentrer
    j'espere que quelqu'un peut me limiter le module en cause
    Merci infiniment
    inviteede7e2b6
    Si tu soupconne un condo , tu peux tenter le test de la bombe à froid, probablement sur les composants du circuit coussin (balayage H) du bouzin.
    sous toutes réserves, faute de mesures ad-hoc.
    invite0e2b4277
    C'est quoi ce test de bombe à froid ?
    Est ce que c'est le Spray réfrigérant ?
    D'ailleurs je ne pense pas que c'est lié à la temperature des composants puisque le problème se manifeste à froid
    Je me concentrerai donc sur le module de balayage horizontale (meme si le balayage verticale est affecté)
    invite0e2b4277
    Voila une mise à jour
    J'ai changé quelques condensateurs au hasard autour du transistor ligne mais le probleme persiste toujours
    En fait je n'attend pas à des repense du genre 'changer T501' mais plutôt à des raisonnements logiques et justifiés, après tous , le but de dépannage maison n'est pas d'economiser quelques sous dû au travail du professionnel mais plutôt c'est pour les avantages éducatifs et la satisfaction personnelle.
    parcro
    Avé
    à supposer qu'à priori le moniteur fonctionne aussi mal sur un autre PC (sinon voir la carte graphique du pc) voici quelques sites intéressants les pannes de moniteurs de pc:
    http://www.e-repair.co.uk/tipsmon.htm
    http://www.kellerstudio.de/repairfaq/sam/monfaq.htm
    http://www.help4web.net/setup/mire.html
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/myweb/mons.html
    http://www.anatekcorp.com/faq/monitor.htm
    doc service moniteurs ici:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...onitors_3.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite0e2b4277
    Bravo parco pour les sites, c'est un grand aide puisque je suis persuadé maintenant que je suis sur la bonne piste
    En fait, dans l'un des sites on a parlé qu'une diminution du tension ligne B+ puisse engendrer une image moins large, ce qui va parfaitement avec mes premieres soupçons de l'alimentation car comme j'ai dit dans un post antérieur, j'avais réparé une panne d'alimentation avec des pièces non tout à fait équivalents :
    -j'ai remplacé une diode zener de 18V par deux en série (15V + 3V)
    -une résistance 100Ω 2W par deux en parallèle de 220Ω 1W
    -une résistance 0,22Ω par 0,33Ω
    -Mosfet ligne 10A par 7A
    Oui je sait que ce n'est pas bon, mais c'était nuit et j'avais tellement envie de voir l'ecran demarrer, sous prétexte de les changer le lendemain....
    Ainsi, je confirme maintenant que la B+ a vraiment diminuée ( 76V contre 138V ).
    Alors je vais me concentrer sur l'alimentation et je vous tiens au courant au plutot possible
    parcro
    Avé
    c'est la bonne voie !
    Amicalement.
    DD
    invite0e2b4277
    Salut tout le monde
    Enfin j'ai localisé la panne, la cause étant la shute de B+ (la tension entrant au primaire du THT) ,sa valeur était 55V, ainsi j'ai réduit la souce de panne au convertisseur DC-DC entre la sortie du chopper d'alimentation et le THT, ce convertisseur étant à decoupage (Bobine + Mosfet), le MOSFET avait un court circuit entre le GATE et le DRAIN ce qui force son signal de commande à être nul tout le temps,c'est à dire le MOSFET est toujours bloqué, ainsi le courant traversant la bobine est continue et permenant alors la bobine se comporte comme un simple fils électrique ainsi la tension à la sortie du convertisseur est égale à sa tension d'entré 55V d'où la shute de B+
    Enfin merci pour tous qui ont participé à cette discussion qui m'était bien éducative et qui m'a permis de mettre les cours de l'université à la pratique
    parcro
    Avé
    diagnostic ex cathedra parfait !
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    + 1
  1. [Info] probleme ecran CRT
    Par invited82b77da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 01h23
  2. soucis avec PS3 et écran CRT (tube trinitron)
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 15h01
  3. écran crt hs
    Par invite7ada0f6b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 10h26
  4. TV crt 16/9 : image jaune ou bleu....reparable ?
    Par invitec54132b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/02/2006, 13h38
  5. probleme ecran CRT
    Par invite0d9756dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2004, 02h26
