[Blanc] Alimentation eau sur Candy CTS10AA (pour U96) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    u96
    Re : Alimentation eau sur Candy CTS10AA (pour U96)
    bonsoir,
    faites une photo des 2 cartes.
    cdt.
    invite59dd0a6c
    La carte d'origine, c'est la img_6094 et la carte neuve est la img_6093: http://forums.futura-sciences.com/as...1&d=1332796035
    invitecd6b671e
    re
    """ce qui me parait curieux c'est que la la nouvelle carte a 1 triac et 4 relais alors que l'ancienne a 7 triacs et 3 relais... """
    qu’appeler vous triac moi je n'en vois qu'un sur chaque module et je ne vois que 2 relais sur la carte neuve et 3 sur l'ancienne
    u96
    bonsoir,
    ne cherchez pas les carte ne sont pas identiques donc pas compatible.
    je vous ai donne la bonne reference et d'origine.
    commencez par trouver la bonne carte avec ma reference.
    si l'on vous donne "remplacee par" ou "equivalence", donnez-moi ca reference que je verifie.
    cdt.
    invitecd6b671e
    re
    surement une erreur de codification chez votre fournisseur
    invite59dd0a6c
    Sur l'ancienne carte il y a 4 triacs à droite sur la photo (TR6, TR3, TR2, TR5) 1 triac contre le radiateur de refroidissement (TR1) et 2 à gauche (TR4 et TR7), pour les relais le 3ème est caché par la tole du radiateur il est en dessous.
    Sur la carte neuve il n'y a qu'un triac (TR1) collé à la tôle de refroidissement qui cache le 4ème relais
    invite59dd0a6c
    La carte neuve porte la même référence que celle que vous m'avez donné. Je vais aller au magasin ce soir pour voir avec le fournisseur.
    Pour rappel code de la machine : 31000546
    Référence de l'ancienne carte : 41013959
    Référence de la carte neuve : 81452425
    Je vais retourner au magasin de pièces détachées et leur demander de contacter le fournisseur pour voir ce problème de carte car je suis d'accord avec vous elles ne sont pas compatibles.
    invite59dd0a6c
    Résultat de ma visite au magasin : c'est bien la bonne carte qu'il m'a fourni (reference sur la boite 81452425) comme recommandé par U96, pour eux la différence entre l'ancienne carte et la nouvelle s'explique par un changement technique.
    Je vais remplacer le triac TR4 sur l'ancienne carte puisque c'est lui qui commande le neutre vers le verrou de porte, au moins j'en aurais le coeur net. Au point où j'en suis...
    Qu'en pensez vous ?
    u96
    bonsoir,
    il n'y a pas de modif technique sur ce modele!
    la carte d'origine n'a, ni ete modifiee, ni ete remplacee par GIAS.
    vous avez a faire a un CSA (Centre Service Agree) GIAS.
    je persiste et signe, trouvez la meme carte que celle d'origine.
    ou alors celle presente sur votre appareil n'est pas celle d'origine!
    cdt.
    u96
    re,
    la reference de la carte montee sur le lave linge que vous donnez n'est pas la bonne.
    c'est le code piece usine inscrit dessus la piece!
    ce n'est pas la reference sous laquelle la carte est vendue.
    il y a donc une erreur quelque part!
    soit la carte sur votre machine a deja ete remplacer par une mauvaise reference soit le modele, le code produit de votre appareil est faut.
    donnez le numero de serie ecrit a cote du code produit.
    cdt.
    invite59dd0a6c
    Voici ce qui est indiqué sur l'étiquette auto-collante de la machine :
    31000546 0541 6510
    Type LTCE
    IPX4
    Pour la carte d'origine (elle n'a jamais été changée auparavant, j'ai acheté 2 machines neuves le même jour, une est à Brest et elle fonctionne parfaitement, celle qui est en panne est à Montpellier) voici ce qui est marqué sur l'étiquette :
    41013959 GIAS VS-F81
    41/05 MDL MD345
    Pour la carte neuve contenue dans le carton 81452425, voici ce qui est marqué sur l'étiquette de la carte :
    CANDY 41021514 VS-043D
    INTEA 1310/11
    INTPRJ143
    151/11 ROHS 4963
    Votre avis U96 ?
    invite59dd0a6c
    Citation Envoyé par Bernard1954tennis Voir le message
    31000546 0541 6510
    Type LTCE
    IPX4
    41/05 MDL MD345
    INTEA 1310/11
    INTPRJ143
    151/11 ROHS 4963
    Votre avis U96 ?
    J'ai changé le Triac TR4 sur la carte d'origine : même résultat : toujours 115v au lieu de 220 sur le verrou de porte.
    Autre détail : sur la carte neuve les triacs sont présents mais sur l'autre face de la carte, donc elles semblent compatibles.
    Donc si ce n'est pas le verrou (neuf) ni la carte (neuve ou d'origine)... je mettrais bien volontiers le neutre directement de la sortie du bouton marche-arrêt sur le verrou à la place du neutre commandé par le triac, j'aurais du 220v sur le verrou comme ça et je verrais si le cycle se poursuit ou non ?
    invite59dd0a6c
    Je vais ramener la machine chez moi car je manque de place pour dépanner dans de bonnes conditions là où elle se trouve et je passe mon temps en A/R. Du coup j'en installe une autre et comme ça je vais pouvoir prendre mon temps. Si je trouve la cause de cette foutue panne je vous le dirais, et si entre temps vous avez une idée... vous êtes bienvenu pour la partager.
    Merci à ceux qui m'ont aidé (même si le canard est toujours vivant)
  1. [Thermique] Fuite chauffe eau électrique quand fermeture alimentation en eau
    Par invite49424885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 23h30
  2. [Blanc] Problème d’alimentation en eau sur un lave-vaisselle Miele G577SC
    Par invitea6b47e37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 18h46
  3. [Blanc] probleme temperature trop haute sur programme 4 lave linge candy cts10aa
    Par invitef7751743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 22h37
  4. [Divers] coude alimentation en eau cassé sur un Karcher 460
    Par invitec1174096 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 09h46
  5. Connecteur alimentation Candy cc 230 x HS
    Par invite4288b9ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 19h58
