[Brun] TV LCD Seeltech ST19LFDG-Bloc Alim HS
    invite63742fe4
    Bonjour a Tous.
    Je voudrais savoir si il est possible,
    de trouver ce genre de bloc Alimentation,
    ou à défaut le schéma électronique afin
    d'identifier les composants actifs.
    Composants HS ou douteux:
    Fusible F1 T2A L/250V :Claqué.
    Fitre d'entrée LF 101 :Grosse surchauffe apparente.
    Q1F, D1F, R11F :Claqués.
    Pont BD1 :Claqué.
    Condo Alim-Primaire 1OOuF400V :Légèrement bombé.
    Au SAV de GEAND, il demande 100€, (DEVIS).
    avant toutes prise en charge de diagnostique.
    Merci.
    Reivillo.
    [ATTACH=CONFIG]178260[/ATTACH[ATTACH=CONFIG]178261[/ATTACHPièce jointe 178262
    invite63742fe4
    Re : TV LCD Seeltech ST19LFDG-Bloc Alim HS
    Au MODOS.
    Désolé, je me suis planté dans
    l'envoi des IMAGES.
    invite63742fe4
    Kissagogo27
    bonjour, peut on avoir des photos de près du coté haut a droite de la 1ere photo ? on a l'impression que le filtre secteur a grillé, et qu'un élément derrèere le connecteur blanc a grillé car tout noir ... vérifiez aussi le pont de diode .
    invite63742fe4
    Bonsoir Kissagogo27.
    Merci pour ta réponse.
    _ Pour le Filtre Secteur: Je le considère comme HS.
    _ L'élément derrière le connecteur blanc: C'est le Fusible,
    sous gaine rétractable noire.
    _ Le Pont de Diode Testé: 2 diodes douteuses.
    Je dessoude les composants demain,
    récupérant mon fer à souder que tard dans la soirée.
    Si tu veux plus de détails, dis le moi.
    J'aurai plus de précision, après démontage
    et test des dit composants demain.
    A+.
    Reivillo.
    invitef80bfdd5
    le problème principal c'est de voir d'où vient cette surchauffe , on dirait un problème de surtension et des lors remettre en état le primaire , le secondaire pouvant etre atteint
    invite63742fe4
    Bonjour michelduc.
    Après démontage et test des-dits composants,
    la situation est grave. Trop d'éléments HS.
    Références invisibles.
    Vais essayer de trouver une autre Alim d'origine.
    Ou garderai le TV, pour pièces détachées.
    Pouvez-vous SVP, me renseigner sur la marque SeelTech.
    Est-ce une Sous-Marque, ou une marque Exotique.
    robert65
    Je pense que c'est du Chinois, pas facile de trouver les cartes de rechange ou cher.
    J'en ai deux de 61cm en panne carte alim et carte mere sur l'autre
    Cdt
  1. [Brun] tv LCD seeltech St 2606 g
    Par nico0707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2012, 16h09
  2. [Brun] TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    Par inviteb0f63f06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/02/2011, 16h05
  3. Remplacement Bloc Alim - Pb V/A
    Par ZoOoOoP dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 20h39
  4. [Brun] TV LCD Seeltech (ST 185 DDBU) : écran noir ?
    Par invite7ef8e74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 08h58
  5. conssomation bloc alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 18h55
