[Thermique] pas d'ECS sur chaudière murale EGALIS
    invite4ad558e8
    avant de poster mon appel au secours, j'ai parcouru ce forum à la recherche d'une solution, mais il semble que mon problème soit assez "curieux". je m'explique:
    depuis 3 jours, je n'ai plus d'ECS, alors que mon chauffage fonctionne correctement.
    En revanche, dès que je mets une consigne (quelle qu'elle soit) sur le thermostat d'ECS, les deux voyants correspondants à l'ECS et au bruleurs s'allument, la temperature augmente (vite... très vite....) et l'intégralité de la production d'eau chaude part (semble t'il) vers le circuit de chauffage (meme si la consigne de ce dernier est en mode hiver (!) ...).
    En effet, je constate très rapidement une augmentation significative de la température de mes radiateurs (jusqu'à devenir brulants).
    En revanche, aucune eau chaude sanitaire (quel que soit le robinet que j'ouvre). Le debit d'eau est correct, mais pas d'eau chaude.
    Je vous serais très reconnaissant de m'aider, avant que je me resigne à faire appel à un depanneur.
    La chaudière a 5 ans environ et était en parfait état de marche jusqu'à maintenant...
    invitedaa371aa
    Re : pas d'ECS sur chaudière murale EGALIS
    probleme de vanne 3 voie mais je ne connais pas les elm
    invitec3907603
    donner moi le type exacte de votre modele et je vous repondrai
    a priori si cest une egvb ou eglb canne de puisage hs !!!
    sinon faut voir la plaque signaletique pour confirmer le modele
  1. [Thermique] Chaudière gaz murale Riello 28 KIS : pas d'ECS !
    Par invite59970867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 11h51
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par inviteea2f576b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 10h59
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : pas de pression, pas d'ECS !
    Par invitea73f158b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 07h20
  4. [Thermique] Chaudière murale Frisquet Hydromotrix : plus d'ECS sur la baignoire.
    Par inviteb989d9ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 14h35
  5. Probleme Chaudiere Murale Elm Leblanc Egalis
    Par invite79614c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 16h19
