[Brun] Ampli Yamaha RX-V465 en panne
    CHTIMIX
    Après un arrêt brutal et net en cours d'utilisation, mon ampli ne s'allume plus.
    Une première étude du schéma, m'a montrée que si le relais RY371 ne collait pas,
    l'ampli ne démarrerai pas, je me suis penché sur le fonctionnement de ce relais
    qui fournit le courant au transfo. Il est commandé par le transistor Q3802 dont
    j'ai relevé le fonctionnement :
    Après branchement du 220Vac la tension de son collecteur et donc celle de commande du relais,
    est de 5.51Vcc.
    Après appui sur le bouton on/off, cette tension passe à 0.633Vcc, et le relais colle
    Après 5 secondes sans rien faire, la tension repasse à 5.51Vcc, le relais retombe, et l'ampli ne démarre pas.
    Une protection rentre en ligne, ou chercher et comment faire pour la shunter.
    Merci de vos réponses
    CHTIMIX
    Re : Ampli Yamaha RX-V465 en panne
    Nouvelle investigation.
    J'ai pensé que l'ampli a du chauffer.
    Je suis donc penché sur le dispositif de contrôle
    de température, et j'ai trouvé le IC105 (LM19CIZ) qui
    doit se charger de cette mission.
    220Vac branché, avec ampli à l'arrêt Vout = 1,6Vcc
    Mise en marche de l'ampli la tension Vout chute à 87.5mVcc
    quasiment en même temps que l'ampli passe en sécurité.
    Est ce normal? Ne devrait on pas avoir une tension de l'ordre de 1,6 Vcc
    carcan
    Hello !
    pendant le court temps où le relais colle, est-ce que le display s'allume ??
    Laurent
    CHTIMIX
    Bonsoir Carcan,
    Non rien ne s'allume
    carcan
    Re !
    alors voir si le transfo principal n'est pas coupé au primaire ...
    Laurent
    invitef80bfdd5
    je confirme ce qu'annonce "carcan" et voir aussi le secondaire si pas coupé , ces transfos semblent fragile tout en étant massif
    CHTIMIX
    Bonjour à tous, et merci de vos réponses
    Je vais vérifier ce transfo ce matin, et je vous tiens au courant
    invite53552b1a
    chtimix bonjour,
    Qd le relais colle sais tu mesurer les différentes alimentations.
    Afin de regarder avec toi sais tu me dire ou je peux trouver le plan...
    Bàt
    CHTIMIX
    J'ai donc regardé de plus près le primaire du transfo et la mesure
    me donne l'infini coté primaire.
    Il semblerai que ce transfo soit HS.
    Savez vous où je peux m'en procurer un nouveau ?
    Pour Petit prof, si la doc t'intéresse, passe moi ton adresse mail
    que je puisse te la faire parvenir, et pour répondre à ta question
    rien ne sort du transfo, il n'y a que le 5.5 Vcc de la platine alim
    qui est stable.
    invitef80bfdd5
    ce transfo sauf erreur est le YA532Q00 et vaut quelques 240€ environ , un prix dérisoire
    carcan
    Hello !
    il faut voir si ce n'est pas possible de sortir le fusible thermique qui est noyé dans le transfo ... c'est lui le coupable !
    Laurent
    CHTIMIX
    Re
    Après vérification du fusible Thermique, ce dernier était bel et bien HS
    Connaissez vous sa valeur s'il vous plait ?
    J'en ai remis un autre, et là l'ampli démarre pour 10 s de fonctionnement
    avec l'afficheur, les relais de sorties HP, et j'ai même pu changer l'input.
    Mais après 10 s il se met en sécurité, et tous les relais retombent.
    quelle suite à donner maintenant ?
    CHTIMIX
    Si le temps reste mauvais je pourrai travailler sur l'ampli, faute de
    pouvoir terminer les travaux au jardin.
    Je prendrai les tensions qui sortent du secondaire, et celles des alim,
    par contre pas facile elles sont sur la carte du fond et faut pratiquement tout
    déposer pour y arriver.
    Dans l’excitation du démarrage de l'ampli, j'avais pas vu qu'il affiché quelque chose :
    Main on (çà il le faisait à chaque démarrage) puis
    Mic on YPAO start (çà j'avais jamais vu) puis
    Enter to start (mais çà va tellement vite pour ces derniers mots que je ne suis pas sur)
    A plus
    CHTIMIX
    9a y l'ampli a parlé, ou plutôt chanté puisque j'ai mis un CD.
    Bon il a redémarré correctement après que j'ai remis les masses
    où il fallait. j'avais en fait quasiment déposé toutes les cartes,
    et l'alim, et en remontant le tout l'ampli re fonctionne.
    Il n'y a que le tuner qui ne veut rien savoir pour le moment,
    et j'ai un bourdonnement dans les HP.
    Pour le tuner comme je l'avais déposé je vais vérifier si je l'ai
    bien remonté il n'y a qu'un connecteur.
    Pour la valeur du fusible, j'avais un 100° dans un tiroir, et donc
    je l'ai monté, je chercherai sa valeur plus tard, je pense que ça devrait
    être de l'ordre de 75°
    A plus cordialement
    CHTIMIX
    A plus cordialement
    CHTIMIX
    Petits compléments du message ci dessus que j'avais pas fini,
    mais que j'ai quand même envoyé.
    Tout d'abord merci pour vos conseils très avisés et justes
    qui m'ont permis de remettre en fonctionnement cet ampli.
    Vu que l'ampli a redémarré, j'ai rebranché tous les HP
    pour vérifier directement les sorties de l'appareil.
    bien remonté, il n'y a qu'un connecteur.
    Pour le bourdonnement, là je ne sais pas ?
    Mauvaise filtration de l'alim ? Condos en mauvais état ?
    Je vais remettre le malade sur le bureau, et voir de ce coté.
    J'attends vos suggestions. et encore merci de votre aide.
    A plus cordialement
    CHTIMIX
    Re
    Ca y est il est dépanné, j'avais monté la limande du tuner
    à l'envers.
    J'ai corrigé ce problème, et tout est rentré dans l'ordre
    Merci pour tout, race à vous j'ai pu dépanner cet ampli.
  1. ampli yamaha rx-v457 en panne
    Par invite7e80bac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2014, 16h48
  2. Panne sur ampli YAMAHA P2500
    Par inviteea01b3a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 19h50
  3. Panne ampli yamaha AX530
    Par invite6eaa67c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 15h11
  4. [Brun] Panne ampli Yamaha AX-592
    Par ludox62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 15h51
  5. [Brun] Panne Ampli Yamaha DSP A970
    Par invitef76b0f10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 20h31
