Panne sur ampli YAMAHA P2500
    inviteea01b3a1
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je vous écris de puis l'île de la réunion.
    Moi c'est teddy, je suis dj en discomobile et j'ai un souci avec un ampli.
    C'est un ampli sono YAMAHA P2500 ancien modèle de 2x250 w / 8 ohm que j'ai récupéré avec un ami.
    Ca fait un moment qu'il n'a pas tourné.
    Quand j'ai voulu le tester pour voir s'il fonctionnait bien et bien pas de son :
    Voici les symptômes du malade :
    1-Les voyants de protection et de clip sont allumés.
    2-Pas de son en sortie hp - normal me direz vous ?
    3-Les relais de l'ampli ne s'enclenchent pas -pas de clic caractéristique ! mais ne sont pas hs car test effectué manuellement.
    4-Les ventilos tournent à l'allumage
    5-Le CI de protection ( TA7317 de toshiba ) donne des valeurs non conformes en test à ses bornes :
    Valeur type en V Valeur relevé en V
    pin 1 : 0.75 0
    pin 5 : -0.75 -0.75
    pin 9 : 3.1 3.1
    Valeur type en µA Valeur relevée en µA
    pin 8 : 8 31
    Valeur type en mA Valeur relevée en mA
    pin 1 : 1 0
    pin 2 : 1 -0.19
    pin 3 : 1 1.47
    pin 5 : -6 -18.64
    pin 7 : 1 0
    pin 9 : 5 16 puis chute progressive
    Les pins 1 à 9 sont :
    pin 1 : over current detection
    pin 2 : direct voltage detection
    pin 3 : direct voltage detection
    pin 4 : ground
    pin 5 : sub straight
    pin 6 : relay drive output
    pin 7 : discharge
    pin 8 : muting
    pin 9 :+ DC voltage supply
    Voilà c'est tout ce que j'ai pu testé jusqu'a maintenant et je sollicite vos conseils et votre aide.
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Panne sur ampli YAMAHA P2500
    hello ;
    seule mesure utile :
    quelle tension au point milieu des push ?
    inviteea01b3a1
    Bonjour à tous et excusez moi du retard !
    Voilà l'ampli va beaucoup mieux mais un problème subsiste.
    La panne principale était en fait due à un module d'ampli ( le coté gauche ) qui avait l'ensemble de ses transistors de puissance (3 x 2SC3856 et 3 x 2sa1942 ) et quelques résistances céramiques (0.47 ohm /5w) qui étaient HS.
    Maintenant après changement l'ampli ne se met plus en protection et les relais s'activent bien comme prévus.
    Le coté droit sort bien le signal vers les hp avec une puissance et une intelligibilité normale mais le coté gauche là c'est le souci.
    Le son sort mais complètement distordu avec un manque de clarté et de puissance.
    En inter-changeant les blocs amplis gauche-droite rien n'y fait c'est bien le coté gauche qui présente des anomalies et rien d'autre dans l'appareil.
    Voilà , j'ai vraiment besoin de vos lumières !
    Merci !
    inviteede7e2b6
    faut sortir l'oscillo et suivre le signal , pas de secrets.
    inviteea01b3a1
    Voilà c'est fait ! J'en suis venu à bout enfin.
    En fait quelques résistances 1/4 W étaient grillées : 3 de 220 ohm et 1 de 4.7 ohm.
    Après remplacement des résistances et remontage le son est redevenu normal sur le canal incriminé.
    Après essai à volume réduit et augmentation progressive aucun souci.
    Voilà un ampli yamaha p2500 de récupération que j'ai nettoyé de fond en comble (ventilos, radiateurs, etc..) et aprés achat de quelques euros de composants le voilà qui redémarre une seconde vie.
  1. Panne ampli yamaha AX530
    Par invite6eaa67c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 15h11
  2. [Brun] Reception ir hs sur ampli Yamaha AX-494
    Par invite8371ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 22h08
  3. [Brun] Panne ampli Yamaha AX-592
    Par ludox62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 15h51
  4. [Brun] Panne Ampli Yamaha DSP A970
    Par invitef76b0f10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 20h31
  5. [Brun] Probleme sur ampli yamaha A-520
    Par invite8785f949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h05
