Réglage de fréquence d'un signal triangle avec NE555
    invite88c92d74
    Je requiert vos connaissances pour savoir comment faire varier (et connaître la formule pour déterminer la fréquence) la fréquence du signal triangle généré par le schéma en pièce jointe.
    Sur quel(s) composant(s) dois-je agir?
    Je vous remercie par avance pour vos réponses
    Schizophrene
    invitee05a3fcc
    Re : Réglage de fréquence d'un signal triangle avec NE555
    Bonjour schizophrene et bienvenue sur FUTURA
    Encore un schéma .......
    R2 et C2 sont inutiles ..... Tu as un (mauvais) triangle sur C1 (Val/3 à 2*Val/3) dont l'amplitude est indépendante de la fréquence que tu règles avec C1 et R1
    invite339f2ace
    on modifie la fréquence avec R1 et C1
    la demie période est 1/3Vcc=Vcc e(-t/(R1 C1)).
    soit T = 2(R1 C1 ln3)
    T la période
    Faire varier R1 pour faire varier la fréquence
    R1 plus grande fréquence plus petite
    R1 plus petite fréquence plus grande
    Choisir C1 pour le mieux en fonction des fréquences max et min
    voili voila
    Laurent
    invite88c92d74
    Merci beaucoup pour vos réponses rapides!
    J'essaierai tout ça demain, bonne soirée à tous!
    Schizophrene
    invite635643ae
    UN trigger de schmitt en cascade avec un intégrateur le tout rebouclé c'est plus efficace que ton schéma
    invite88c92d74
    En cascade, c'est à dire?
    invite88c92d74
    Désolé pour le double post.
    Je viens de tester le schéma sans R2 et C2, et en ayant calculé une fréquence de 3.2Hz avec R1= 1.41 MOhms et C1 = 100uF.
    Je n'ai, à la borne 3, aucune variation de tension. Je n'ai malheureusement pas d'oscilloscope pour vérifier si j'ai une fréquence très supérieure qui ne me ferait voir qu'une tension fixe au voltmètre.
    Donc, leurentnic, es-tu sûr de ta formule?
    invite635643ae
    http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/...angulaire.html
    voici un schéma,la sortie de l'intégrateur (VS1)te génère un signal triangulaire dont tu peux régler l'amplitude et la fréquence avec une formule que tu trouveras sans doute sur google avec un minimum de recherche.tu peux rajouter en paralléle du condensateur d'autres condensateurs de valeurs différentes avec un interrupteur pour chacune d'entre elles,comme ca tu bascule d'une fréquence à une autre selon ce dont t'as besoin
    invite635643ae
    Sous pspice ca donne ca.
    Le circuit:
    http://www.casimages.com/img.php?i=1...5316777561.png
    Le chronogramme:
    http://www.casimages.com/img.php?i=1...2533665911.png
    Le signal triangulaire rouge a une fréquence de l'odre du Khz,sa période est 1 ms a peu pres.Son amplitude est déterminé par la valeur de R4 et R5 par Vtriangulaire=(R5/R4)*+-Vsat
    dans notre cas on a +-5.45 volts car l'ampli alimenté en 12 volts.
    En changeant la valeur de C et/ou de R3 tu modifies aisément la fréquence du signal triangulaire.A toi d'adapter les valeurs selon ton cahier des charges!
    a+
    invite88c92d74
    pardon pour le "en cascade, c'est à dire", je n'étais pas encore réveillé...
    J'ai pensé à ce schéma, mais il me faut de préférence un triangle dont la crête basse est à 0V
    invite635643ae
    dans ce cas tu alimentes l'ampli de facon asymétrique c'est a dire avec une seule alimentation.
    invite88c92d74
    C'est ce que je compte faire, n'ayant pas d'alim symétrique...
    Par contre, si je regarde ton premier lien (http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/...angulaire.html), l'alimentation est simple (asymétrique), et les signaux en sortie de l'intégrateur et du trigger de Schmitt passent en dessous de 0.
    invite635643ae
    non l'alimentation est bien symétrique.d'ailleurs les alims ne figurent pas sur le circuit,tu dois confondre avec les entrée inverseuses et non inverseuses qui eux sont a la masse
    invite88c92d74
    Au temps pour moi, après une journée je ne suis toujours pas réveillé!
    Je vais étudié ça
    Merci encore
  1. Signal d'horloge pour PAL16V8 avec NE555
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 16h37
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/12/2010, 13h24
  3. generateur de frequence a base de ne555 avec defilation entre 1Hz et 1KHz
    Par invitec1776264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 17h24
  4. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  5. Comment faire un Signal Carré avec un NE555 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2003, 21h44
