Signal d'horloge pour PAL16V8 avec NE555
    invitea2eab75e
    Bonjour, voilà je souhaiterais créer un signal d'horloge pour un circuit pal16v8 grâce à un NE555. Cependant, étant débutant dans le monde de l'électronique (c'est pour un travail de réalisation en IUT Geii 1e année). Je ne sais pas comment comment brancher l'entrée clock du pal sur la sortie du NE555, les voltages etat haut et etat bas semblent compatibles entre les deux composants mais les courants sont incompatible d'après ma notice constructeur :
    Pour le NE555: IiL typ = -100 mA
    Pour le PAL : IoL max = 10uA
    Comment puis-je remédier à cela ?
    Je vous met en piece jointe le circuit entier que je veux réaliser (maquette de gestion de parking avec comptage et decomptage des voitures).
    J'ai aussi des doutes sur la liaison 74LS193 ET BUFFER 4049, pourriez vous le dire ce qui cloche dans mon montage.
    Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Signal d'horloge pour PAL16V8 avec NE555
    Le 555 peut piloter 100 mA et le PAL en demande 10µA .... Qui peut le plus peut le moins !
    invitea2eab75e
    ah ok tt simplement, en fait ce qui est indiqué c'est le courant maxi qu'il peut fournir en sortie, et pas le courant qu'il fourni obligatoirement ok !
    Et pour ce qui est du voltage entre 74ls193 en sortie et du voltage en entrée du 4049UB au niveau haut surtout, l'un donne 3.4 v en sortie, l'autre en demande minimum 4V !!! ???
    invitea2eab75e
    petit up !!
    Jack
    Le 74LS393 ne peut pas commander un 4049 à coup sur.
    Pourquoi ne pas commander directement les leds avec le 74LS393? Ils tolèrent un courant pouvant aller jusqu'à 8 mA, ce qui est suffisant pour une led de bonne qualité.
    invite8856cacb
    Salut , pouriez vous m'aider sur le realisation d'un projet qui consiste à contrôler l’accès des véhicules et aussi contrôler l’effectif des places disponibles d'un parking à chaque passage de véhicule grâce à un compteur.
    enfaite je voudrais que a l'entrée l'utilisateur choisit la lettre (c'est a dire le secteur de la place) puis un ticket avec une place (ex: si il choisit d on lui remet la place d43) lui est remis et lorsqu'il retire le ticket la barrière s'ouvre .
    j'aimerais faire l'algorigrame sur flowcode mais je ne sais pas comment m'y prendre .
    Jack
    Et le rapport avec ce qui précède est ?????
    Quelle idée de remonter un vieux topic qui n'a rien à voir. Crées-en un nouveau !
    En attendant, je ferme.
  1. Monostable Ne555, signal de déclenchement
    Par invite21a39e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 18h13
  2. Signal carré NE555
    Par invite232dbe64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 00h07
  3. Récupération d'un signal d'horloge
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h17
  4. Comment faire un Signal Carré avec un NE555 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2003, 21h44
  5. pb avec ne555
    Par invite443cb001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 17h44
