Conditionnement d'un signal créneau à base des portes logiques et d'un ne555 monostable
    invitec64e4f8e
    Salut à tous,
    est ce quelqu'un pourrez m'expliquer ce schéma joint à cette discussion.
    invitee05a3fcc
    Re : Conditionnement d'un signal créneau à base des portes logiques et d'un ne555 monostable
    C'est un très mauvais exemple d'utilisation des portes logiques dans des fonctions analogiques .....
    Dérivation ... intégration ... décharge de condensateur dans un transistor ... Charge d'un circuit par une LED .....
    Bref, le jeu des 7 erreurs ....... à ne pas faire
    Conclusion : schéma qu'il ne faut pas utiliser . GOTO poubelle
    invitec64e4f8e
    Bonjour DAUDET78,
    je n'ai pas le choix. Je dois faire l'analyse de ce schéma. Pourrez-vous me donner quelques explications à propos de ce dernier. Commençons par la diode. Quel en est le rôle à votre avis ?
    Merci pour votre réponse.
  1. Generateur signal carré, 20-200 Hz, a base de NE555
    Par inviteb9938f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 09h41
  2. Realisation de deux monostable à portes logiques
    Par invite0c401fa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 13h32
  3. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  4. Monostable Ne555, signal de déclenchement
    Par invite21a39e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 17h13
  5. traitement de signal a base d'un pic
    Par invitefad81a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 20h44
